Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:51
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi
Я вызываю в диалоговом окне ALV таким кодом
cl_salv_table=>factory(
          list_display = abap_true
    IMPORTING r_salv_table = alv
    CHANGING t_table = itab[]
    ALV->set_screen_popup(
    start_column = 5
    end_column = 175
    start_line = 1
    end_line =  30
  alv->Display( ).
вопрос:
1.Как вывести в окне 2е разные таблицы? (это возможно?)
2. как добавить какой нибудь текст произвольный перед таблицей.
Желательно пример
 Заголовок сообщения: Re: cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
1 контейнер = 1 таблица.
Добавил: Не заметил сразу. С popup не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:59
John Doe написал:
если без popup?
мне нужен либо текст вывести либо доп таблицу.
подскажите как вывести текст перед или после таблицы.. обычным хотя бы write
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:03
UTILIZING THE NEW ALV OBJECT MODEL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 08:48
John Doe написал:
Спасибо., но к сожалению это не очень помогло, но по куску этого примера нашел это
http://help-abap.blogspot.com/2008/09/s ... -page.html
тут все решилось
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 15:50
Пт, июн 25 2010, 14:59
apetrenko написал:
John Doe написал:
если без popup?
Если без popup, то можно и таким способом 2 таблицы отобразить.
data:
g_splitter_h type ref to cl_gui_splitter_container,
g_cont_left type ref to cl_gui_container,
g_cont_right type ref to cl_gui_container,
g_alv1_table type ref to cl_salv_table,
g_alv2_table type ref to cl_salv_table.
call screen 100 starting at ... ending at ...
в PBO схематично
create object g_splitter_h
parent = cl_gui_container=>screen1 " либо можно перед этим контейнер создать (к примеру cl_gui_docking_container) и здесь указать
g_cont_left = g_splitter_h->get_container( row = 1 column = 1 ).
g_cont_right = g_splitter_h->get_container( row = 1 column = 2 ).
"ну и сами ALV
try.
exporting
r_container = g_cont_left
importing
r_salv_table = g_alv1_table
changing
t_table = lt_alv1 ).
catch cx_salv_msg.
endtry.
try.
exporting
r_container = g_cont_right
importing
r_salv_table = g_alv2_table
changing
t_table = lt_alv2 ).
catch cx_salv_msg.
endtry.
