Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: i_step = 1
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:05
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, добрый день.
Переменная имеет тип User exit и определена как Ready for input.
Задача состоит в том, чтобы подставить пользователю на экран выбора переменных значение по умолчанию, которое он может изменить.
Проблема:
подставление значения по умолчанию на i_step = 1 отрабатывает нормально в RSRT, но на экране выбора подставляется значение предыдущего выбора из кэша пользователя.
Кто нибудь решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: i_step = 1
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:42
Вт, дек 12 2006, 23:57
Дебаг отменили? :)
Если clear E_T_RANGE делать сразу после кейса переменной?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:57
Если идем через отладчик, то переменная отрабатывает нормально. В RSRT тоже все хорошо. Только на экране выбора для пользователя подставляется значение прошлого выбора. Ощущение, что после отработки EXIT значение перезаписывается из кэша пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:09
Проблема похоже актуальна для рабочих книг.
В запросах отрабатывает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:34
Проблема решена.
Проблема заключалась в следующем: при сохранении рабочей книги сохраняются значения выбранных переменных на селекционном экране. (не выбирать было нельзя - они обязательные для ввода)
Solution:
1. Удалить значения переменных на селекционном экране
2. Нажать кнопку "Проверить"
3. Нажать кнопку "Прервать"
4. Сохранить чистую рабочую книгу
После выполненных действий книга запускается с пустым селекционным экраном и i_step = 1 отрабатывает нормально.
