Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Установка BI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 21:41
Пт, фев 08 2008, 12:13
Есть система NetWeaver 7. Нужно установить BI.
Почитал sdn.sap.com, понял, что лучше ставить систему отдельно от ERP. Но возникли другие вопросы:
- как на практике? стоит ли делать три сервера (разработка, тест, продуктив)?
- входит ли BusinessContent в NetWeaver?
- если входит, то как его активировать?
- может есть, кто уже устанавливал, какие есть тонкости в установки, что обязательно надо сделать, не забыть?
 Заголовок сообщения: Re: Установка BI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 08:12
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello!
1. В некоторых случаях можно обходиться DEV (BWD) и PRD (BWP).
401: SAP BW System Landscape Strategies Mike Eacrett,Oliver Mayer SAP NetWeaver RIG US – BI SAP Labs, LLC
2. Business Content имеет версии, и у BC есть требования к установленным компонентам. Так что будете устанавливать необходимые паки в комплексе. Например BI_CONT 704 0006 SAPK-70406INBICONT Business Intelligence Content. Note 153967 - BI Content Release Strategy
Ищите соответствующие ноты, например Note: 916834 BI_CONT 7.03: Installation and upgrade information.
http://help.sap.com/content/documentati ... bi_704.htm
3. После установки BW (+установки версии BC - Business Content) установка BC происходит через DWB => Business Content выбираете, то что вам нужно установить, Grouping (например, Only necessary Objects) и нажимаете Install (Install in Background).
4. Было такое дело :D . Но без Basis Team никуда :!:
Пригодится следующее =
Будете настраивать профили: RZ10.
SCCL копирование Client (мандант)
Function Module: RS_MANDT_UNIQUE_SET.
Note 122679 - You may only work in client XXX. Brain 009
Note 116432 - Copying productive client 000 in the BW System
Note 316923 - Termination of program RS_CLIENT_COPY_BW
Note 410952 - Creating a source system Error RSAR 059
Note 1152612 - Incorrect component type in structure WRMA_S_RESULT_DATA
Note 606757 - Naming conventions for logical systems
Note 184447 - Building a BW-system landscape
SAP Note 886102 - System Landscape Copy for SAP NetWeaver BW есть транзакция BDLS не знаю, что без нее делал бы :D
Настраивать придется вашу DB, например ноты =
Note 1044441 - Basis parameterization for NW 7.0 BI systems
Note 1013912 - FAQ Oracle BW performance
Note 830576 - Parameter recommendations for Oracle 10g
Настройка соединения с другой source систем, например ECC:
· RFC connections
· ALE settings
- Partner profiles
- Port
- IDoc types
- IDoc segments
· BW settings
Определение логических имен:
Define logical system
TCODE: BD54, SPRO, SALE
Настройка, пользователей: BWREMOTE и ALEREMOTE:
Background user in SAP source system (ALEREMOTE). The background user in the SAP source system is used for communicating with SAP BW and for extracting data.
The background user needs the following authorization profiles:
• In the BI System:
S_BI-WHM_RFC (Business Information Warehouse: RFC users in the Warehouse)
• In the Source System:
S_BI-WX_RFC (Business Information Warehouse: RFC users in extraction)
The background user in SAP BW is used for communicating with the SAP BW source systems, for extracting data, and for background processes in SAP BW. You create the background user in Customizing in SAP BW and assign it a password (see Administration ® Settings ® Customizing ® Business Information Warehouse ® Automated Processes ® Create User for Background Processes. SAP recommends that you call the BW background user BWREMOTE. The system asks for a background user password when connecting to the source system.
Perform automatic workflow customizing
TCODE: SPRO, SWU3
ALE configuration normally involves the seven basic steps which are :
1. Creating users for ALE Transfer
2. Creating Logical system and assign the client
3. Creating the RFC
4. Configuring Distribution Model
5. Configuring and checking the port
6. Configuring and checking the partner profile
7. Creating the message type
Это в общем, а так, но описано не все. Настройка partner profiles - очень интересная :wink: SAP Help, sdn.sap.com и SAPBoard.ru Вам помогут. Удачи!
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
