Текущее время: Пт, апр 03 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа RFFMCHAT
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:44
Пн, апр 25 2005, 11:34
До. После FMN0 позиции переноса исчезают, контировка в позиции СФ меняется, а вот НДС остается на прежнем месте.
С авансами еще проблемы. Если все делать по той же схеме, но цепочку ПАС - АС - ТАП - Аванс, то после запуска FMN0 по FI докам изменение позиции переноса удаляются, но контировка НЕ меняется.
Короче сплошные косяки.
Если менять руками таблицу FAGL_SPLINFO, не будет ли где-нибудь неконсистентности таблиц БД?
Если меняли, то должны знать уже. :).
В 4.7. мы для изменения контировки в документах FI пользовались программой RFFMUPFI.
В 6.0 она косячно работает, опять из-за сплиттинга. Не меняются данные в FAGL_SPLINFO и FMN0 подхватывает старую контировку.
Вообще, есть какая-нибудь программа стандартная для исправления косяков в таблицах сплиттинга?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:00
Вт, авг 15 2006, 19:37
в FAGL_SPLINFO поменяйте только
А Вы везде поменяли? во всех доках цепочки?
все хорошо будет, это с сапом совместно протестили и достаточно времени уже прошло, все доки чувствуют себя хорошо )) и при выравнивании и т.д.
программы пока нет, сап работает над тем, чтобы в 6.0 можно было пользоваться заменой. В принципе замена контировок должна быть исключительной операцией, поэтому у сапа не самый высокий приоритет на это исправление
PS у сапа есть что-то для внутреннего использования, но они это наотрез отказались давать клиенту, мол исключительно для внутреннего использования the correction reports that we use are not released for customers' use, - они сами исправляли каждый док, а результом этого явился просто update FAGL_SPLINFO, потом мы уже и сами про-update-ли записи по другим докам и все в итоге было хорошо для всех документов и в FI, и в FM. Полноценный happy end ))
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:33
Да... весело... Чувствую, придется из RFFMUPFI делать ZRFFMUPFI.
По поводу авансов - указал первый документ в цепочке, последующие программа нашла сама. Контировку изменила во всей цепочке.
В документах FI появились позиции переноса. Если сделать реконструкцию, то все изменения слетают.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:48
все-таки не надо ставить это на поток. Если это так массово пусть тогда переносят по FI, если сторнировать не могут. А по хорошему контировка должна проходить все необходимые согласования до полноценной проводки в FI
а FMN5N не забыли сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:35
Чт, апр 16 2009, 17:38
А расскажите, пожалуйста, почему Вы меняете контировки? Причина по бизнесу какая? Часто ли выполняется сия процедура, или это разовое техническое изменение?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:47
Celebrity написала:
у меня это было связано с переходом на новую функциональность, когда ранее контировки заполнялись иначе, и в новом проекте необходимо было у части старых документов их изменить. Соответственно назначается некий deadline, к нему собираются все доки по требуемым критериям и разово меняются.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:57
Спасибо за ответ, Delicia
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 10:19
Ср, сен 19 2007, 12:41
Хочу вернуться к вопросу, почему в прогрмме RFFMCHAT явно прописано, что дата проводки документа переноса позиций на новые ФП и ПФМ в FM равна текущей дате, а не дате проводки изменяемого документа? т.е. получается позиции переноса проводятся не зависимо от настроек профиля обновленя, в котором настроено обновление по дате проводки. Может кто-то знает какие агрументы по этому поводу приводит САП и какие могут быть последствия, если в этой программе заменить текущую дату на дату проводки документа?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:06
Вы сейчас какую дату имеете ввиду? Текущая дата, проставляемая в УБ документе, не влияет на период обновления, который как раз и определяется в соответствие с профилем обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:17
Я имею в виду следующую ситуацию: меняю ФП и ПФМ в документе FI, у которого дата проводки 10.05.2010, прогоняю документ через программу RFFMCHAT в результате в FM создаются позиции изменения контировки, у которых дата проводки будет текущая, т.е. 18.06.2010.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:05
Дата прогона отражается в УБ, но на период обновления это не влияет никак, значит что-то еще в документе FI изменили или замещения какие-то срабатывают, например, для базовой даты. В поле "Период" в УБ документе какая цифра "5" или "6"?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:42
в документе УБ появляется позиция с видом суммы 0600 - Изменение контировки отправителя и у этой позиции в Дате проводки УБ и в Периоде цифра 6, а не 5.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:57
базовая дата в измененном FI какая?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:13
Базовая дата = дата проводки, т.е. 10.05.2010
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 16:25
после RFFMCHAT, при запуске FMN0 выбираете "удалить старые данные"?
