Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Фактическая дифференциация затрат в РМ для СО-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:49
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем доброго времени суток!
У меня на пр-во ГП и ПФ используются СО-производственные заказы.
РМ еще не настроен. Используется средне-скользящая цена для ГП и ПФ.
Я хочу настроить РМ и использовать стандартную цену.
Но заказчику также нужно видеть все косвенные затраты в след. разбивке :
з/п,
амортизация,
ремонты,
прочие.
Можно ли настроить фактическую дифференциацию затрат в РМ таким образом, чтобы она подхватывала данную разбивку тоже. :?:
И еще один вопрос, если я использую циклы-раскладки для распрделения затрат в этой разбивке на СО-производственных заказах, а не виды работ, можно увидеть эту дифференциацию затрат в РМ?
Могу я здесь обойтись без РР?
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая дифференциация затрат в РМ для СО-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 15:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
PP и фактическая дифференциация напрямую никак не связаны.
Фактическая дифференциация опирается на схему элементов затрат (тр.OKTZ).
Проведите параллель с МВЗ :)
Поэтому независимо от того будете ли использовать СО-производственные заказы или PP, дифференциация будет работать.
Если з/п, амортзацию и прочее будете проводить разными ВЗ, которые будут привязаны к разным элементам, то получите то что хотите.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:21
Ср, фев 17 2010, 18:35
Добавлю только, что раскладку можно вписать в дифференциацию затрат только при определенных условиях. Лучше перейти на косвенный перерасчет работ. И не забудьте настроить дифференциацию первичных затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 14:57
Ср, июн 09 2010, 14:26
Интересно, что это за условия?
Всегда считал, что раскладка разрушает дифференциацию.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:08
Можно использовать схему перерасчета, чтобы раскладывать затраты не общей кучей, а по принципу элемент в элемент. Но такой подход сработает не во всех случаях. А именно, если МВЗ потребляет работу, тариф которой состоит из элементов, то при раскладке эти элементы попадут в один элемент в соответствии с видом затрат работы.
