Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Частичное перемещение стоимости ОС на субномер
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:17
Ср, окт 07 2009, 09:03
Здравствуйте.
Возникла необходимость провести отрицательное авизо. Для этого необходимо часть стоимости ОС переместить на субномер.
Провожу в abumn. При моделировании вижу проводку следующего вида:
КП Счет текст
75 9710000000 970000000447 0000 931,66-
70 9710000000 970000000447 0000 268,85
70 9710000000 970000000447 0001 931,66
75 9710000000 970000000447 0001 268,85-
почему происходит обратная проводка? и откуда он берет 268 рублей? как сделать чтобы проводка имела вид: Д97* К97*, без обратной проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное перемещение стоимости ОС на субномер
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:30
Пн, дек 18 2006, 14:29
Объект амортизируется?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:12
Основная карточка да, субномер нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:41
Ну вот SAP и списывает амортизацию.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 09:37
Как сделать так, чтобы он сделал проводку без учета амортизации?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 09:42
Пт, фев 29 2008, 12:42
Боюсь, только с киркой и кувалдой. То есть, ломая систему, ее настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 10:44
Поставь метод амортизации без начисления. Тогда система и не будет ничего списывать.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:59
Вт, июн 30 2009, 10:51
В настройке: Операция - Перенос - Определение варианта проводки для перемещений с выбытием
В настройке для ВДВ поставить галочку, только первоначальная стоимость. При проводке можно указать сумму остаточной стоимости, и она перенесет только первоначальную стоимость на новую карточку, без амортизации
Попробуйте, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:48
Не помогло. Он всеравно возвращает часть суммы.
И амортизацию движения он рассчитывает как-то странно. На основании чего он получает эту сумму?
Насколько я понимаю, когда я делаю полное перемещение, то он должен кинуть всю стоимость на другую карточку, а сумму которая была самортизированна на ссылочную дату проводки обратно. Так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:18
По сути, эта настройка перемещает только первоначальную сумму, а амортизация уже формируется с новой карточки. Ну если делать полное перемещение, то я бы проставила остаточную сумму в проводке старой карточки (т.е. полное перемещение) и перенесла на новую, система переносит только ПерСт.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:03
Чт, май 07 2009, 09:27
Попробуйте тр FB01, можно переместить только стоимость или выделить какую угодно сумму амортизации.
Потом ОС пересчитать AFAB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:14
Извиняюсь,не AFAB, AFAR!!!
