Текущее время: Вт, дек 16 2025, 23:07
 Заголовок сообщения: Доступность материала под запас клиента для исходящей поставки, если есть входящая поставка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:06
Ср, ноя 08 2006, 20:01
Коллеги!
Подскажите!
Реализуется цепочка - заказ третьих лиц, точнее то, что по-русски в help называется Разовые заказы на поставку,
Имеется цепочка: заказ клиета - генерится заявка - закупочный заказ (с управляющим кодом подтверждения входящая поставка)
Создается входящая поставка на нужное количество, генерится партия во входящей поставке .
Поступления материала еще нет!!
С ссылкой на заказ клиента создается исходящая поставка, в которой надо заполниять партию, склад, количество, соответственно как во входящей поставке.
Так вот, отрабатывает проверка доступности, которая не позволяет создать исходящую поставку, так как нет поступившего материала.
А хотелось бы, с учетом планируемого поступления из входящей поставки иметь возможность создавать исходящую поставку на то же количество
Пока отключил совсем проверку доступности для партии поставки, но хочется использовать эту проверку с учетом поступления из входящей поставки - (правило проверки - BE)
Гуру!
Подскажите, наверняка такая возможность реализована в SAP
В чем подвох?
Любые вопросы и замечания приветствуются
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Доступность материала под запас клиента для исходящей поставки, если есть входящая поставка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:06
Пт, апр 13 2007, 16:52
Смотрите в сторону управления проверками доступности. Там есть полько "Увеличение запасов в прошлом".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:45
Можно пояснить?
На экране "просмотр объема проверки" в разделе "Увеличение запасов в прошлом" написано "С поступлениями в прошлом и будущем".
Про это идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 17:07
Попробуйте в проверке доступности поставить галку "с авизо об отправке". Насколько я помню, тут как раз имеются в виду входящие поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:56
Для правила BE - SD поставка под особый запаса галка "с авизо об отправке" выставлена по умолчанию в стандарте
Также выставлены галки:
ЗаказыНаПоставку, заявки, Проверка вторичных потребностей, зарезервиров.материал, спрос на продажи, с накладными и, наконец, с авизо об отправке
Однако все одно запаса нет
Что еще может влиять на запас ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:05
Тогда еще одна идея: спро-умп-закупки- подтверждения - настройка управления подтверждениями
Там в последовательности подтверждений есть галка "релевантно ППМ". Если она не стоит, попробуйте ее поставить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:49
Тоже стоит.
По входящей поставке будет выполняться поступление. Потому релевантность ППМ есть
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:26
Тогда идеи кончились. Может попробовать выставить сообщение в SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 20:19
Чт, мар 03 2005, 18:18
IvelVadim написал:
Тоже стоит.
Это немного разные вещи - релевантность для ПМ и ППМ.
Для того, чтобы отработала ваша проверка необходимо настроить проверку доступности для BE с учетом заказов на поставку и авизо. Входящая поставка должна быть релевантна ППМ. Убедитесь, что правило проверки в ОЗМ то, которое вам нужно (например CH).
Через CO09 убедитесь, что у вас входящая поставка учитывается для комбинации CH BE и вашего сбытового заказа
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
