Текущее время: Пн, май 11 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса из консигн. в свобод.исп.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:30
Чт, апр 12 2007, 13:01
Настроен вид заказа ZKB (копия стандартного KB) «Пополнение консигнационного запаса». Проводка по накладной проходит 631 ВД и перемещает запас из свободно используемого в консигнационный. У пользователей появилось необходимость перемещать запас обратно (из консигн. в свободно исп.), но не стронированием проводки SD по соответствующей накладной в VL09 (632 ВД), а просто перемещением.
Вопрос: каким другим видом движения (может, в ММ) можно сделать такую проводку (пробовала 321/322 ВД – не получилось)? Можно ли проводить 632 ВД в МВ11?
Может, вопрос больше к ММ относится...
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса из консигн. в свобод.исп.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:53
Чт, янв 11 2007, 10:35
почему бы не сделать обратный вид заказа, типа возврат (в стандарте KA чтоли или KE какой-то такой), создавать его со ссылкой на предыдущий заказ и по нему уже возврат и будет вам обратное перемещение и будет история и поток документов. Имхо гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:11
Да, с заказом КА (Вывоз КонсигнМтрл) хороший вариант. Смущает его название (вывоз), но надо попробовать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:13
Чт, сен 29 2005, 07:34
а чем не устраивает
mb11 и там 632 ВД сделали, 631 не сторнирован и из консигнации вернулся запас в свободный. Всё работает. Проверил...со мной параллельно вам ответили наверху с обратным заказом))) это именно оно, если надо цепочку тоже строить, но если чисто руками, то как я написал
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:36
С МВ11 еще поразбираться надо будет. В OMJJ для 632 ВД МВ11 прописана, а когда заходишь в МВ11 в списке ВД 632-го нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:07
ну и нету, но там вводится. Все работает как надо. Проверьте сами - 1. Посмотрите настройку ВД 632 и допустимые транзакции - 2. В конце концов я же не зря написал, что попробовал :D - 3.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса из консигн. в свобод.исп.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:46
Попробовала в МВ11 (несмотря на то, что 632 ВД нет в списке, указала напрямую). Получилось. :D Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 16:47
Ср, окт 01 2008, 15:30
вводить заказ или напрямую мне кажется зависит от того.Какой у вас бизнес процесс.
Если один раз-то вручную движением.
А если вы работаете по консигнационной схеме,то думаю имеет смысл использовать возвратный заказ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 16:37
Вт, апр 08 2008, 10:42
Всем привет,
поднимаю тему с уточняющим вопросом - реализовал ли кто-нибудь возврат из консигнации без использования красного сторно? 632й ВдВ этот индикатор в бухдоке проставляет по умолчанию, а бухгалтерия уперлась, мол, возврат и сторно - разные хозоперации, и что нужен именно просто возврат. быть может, есть подходящий вид движения, чтобы взять за основу? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 13:56
Пт, янв 30 2009, 16:19
Собственно, такая схема с применением сбыт.заказа и была описана выше. При проводке ПМ возврата из консигн.запаса в СИЗ используется стандартный 653 вдв.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 01:08
axion написал:
Можно поподробнее, как такое возможно? При 632 в заказ в проверку доступности тянется правило проверки BW по W-запасу, при 653 - просто B, по свободному запасу.
