Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Значения объекта полномочий пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 19:34
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите где храняться значения объекта полномочий пользователя или как получить эти значения?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Значения объекта полномочий пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 21:08
Пн, авг 28 2006, 11:24
Не понятно, что вы хотите получить и зачем вам это надо.
viewtopic.php?f=13&t=59416
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 07:14
Вт, апр 07 2009, 12:19
Наверное вам нужен фм SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET
который использует разные таблицы (см текст модуля, но лучше пользоваться прямо им)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VLAVLA см. транзакцию SUIM там все есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:07
Вс, май 30 2010, 21:59
Насколько я знаю, чтобы узнать у объекта авторизации, какие он имеет поля авторизации, можно воспользоваться таблицей TOBJ.
А отношение Транзакция <-> Объект авторизации <-> Значение полей можно посмотреть в таблице USOBT.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:36
Besa написал:
Мне нужно программно получить значения объекта полномочия пользователя, наверное функция SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET мне подойдет, надо смотреть
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:32
VLAVLA написал:
Besa написал:
Я конечно понимаю что лень лезть в код SUIM, но если в друг под рукой не будет готового ответа...
