Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: корреспонденция счетов, Российский аддон, экзиты
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:53
Пн, сен 20 2004, 06:11
Добрый день, коллеги!
Делаем обычную продажу через SD со скидкой и выделением НДС (12%). Документ FI выглядит следующим образом:
01 Дебиторская задолженность (ДЗ) (108,64)
50 доход (100,36)
40 скидка (3,36)
50 НДС (11,64)
Итого по Д. и по К. - 112.
По стандартам БУ это должно выглядеть так:
Д. ДЗ К. доход - 100,36
Д. ДЗ К. НДС - 11,64
Д. скидка К. ДЗ - 3,36.
Однако, в Росс.адоне система определяет корреспонденцию счетов вот так:
Д. ДЗ К. доход - 97
Д. доход К. скидка - 3,36 - некорректная корр-ция!!!
Чтобы сделать интерпретацию корректной, нам надо из SD выводить ДЗ и по дебету и по кредиту. Голову сломали, но так и не смогли этого добиться. Расширения и экзиты не помогли :(
Вопрос, можно ли попробовать сделать интерпретацию в Росс.адоне корректно с использованием каких-либо экзитов?
Спасибо!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: корр-ция счетов, Росс.адон, экзиты
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 09:54
Чт, июн 24 2010, 09:34
Корреспонденция в основном настраивается с помощью транзакции J3RKPAC (настройка приоритетности счетов) и таблицы в которой можно прописать неправильную корреспонденцию J_3RKKRN (в вашем случае корреспонденция по НДС).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:01
Пт, фев 29 2008, 12:42
И вам здравствовать!
Вся проблема в том, что у вас скидка проходит по Дт, а в корреспонденции счетов вы хотите ее увидеть по Кт. Стандарт не добавляет никаких дополнительных позиций во время интерпретации, тем более, нужных именно вам.
Возможно, вам поможет написание собственной процедуры интерпретации, пользовательского экзита. Но вы указали, что никакие "расширения и экзиты не помогли". Увы, в такой ситуации не знаю, как помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:06
Чт, апр 09 2009, 15:03
Для таких документов сбыта нам не удалось настроить корреспонденцию только настройкой приоритетов. И поэтому использовали BADI /CCIS/SMOD_J_3RKAC1. В нем прописывали логику Дебетов и Кредитов. Все хорошо получилось.
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция счетов, Российский аддон, экзиты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:24
Спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:37
Вс, авг 03 2008, 15:11
В данном случае, будет расхождение оборотов по счетам в Отчёте по корреспонденции счетов и в FAGLB03.
Если это не критично (в чём я сомневаюсь), то есть возможность добавлять фиктивную позиции по дебету и кредиту на одну и ту же сумму по нужному счёту. А настроить интерпретацию не проблема.
Если заказчик на это согласен, то стоит уже дальше подумать над возможностью автоматического добавления этих позиций в корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:36
Мой опыт (небольшой, правда), говорит, что стандартными настройками это невозможно. Для этого нужно задействовать ABAP-инструменты. Такие, о которых говорилось выше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 08:12
Deinis написал:
В транзакции J3rkkrd (ручная интерпретация) есть возможность добавить фиктивную позицию. Для этого настройки не нужны.
Согласен, что нужен ABAP. Думаю, что в OPEN_FI можно завязаться например на событие 1030 и 1050, и провести постинтепретацию документа. В принципе, так можно сделать постинтерпретацию для всех документов автоматически вызвав функции J_3RK_DEFINE_DATA, J_3RKPREPARE_DOC, J_3RKFORM_TBL, J_3RK_KORRSCH_MOVE_KRP_ALL, J_3RKPRE_SAVE, J_3RK_GET_RESULT.
Единственный тонкий момент, как добавить фиктивную позицию. Думаю, что это всё-таки возможно.
Проблемные документы можем вычленить (например, по ссылочной операции). И воспользоваться небольшим пакетником дл J3rkkrd (как бы это архаично не звучало бы).
Либо BADI.
