Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Дата увольнения в САПе равна реальной дате увольнения или увольнять днем позже.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 16:07
Чт, ноя 22 2007, 16:02
Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, новичку.
Есть сомнения по поводу даты увольнения. По российскому законодательству день увольнения является последним рабочим днем. По логике САПа дата увольнения - дата, с которой у работника меняется статус, то есть дата, с которой он перестает быть активным.
Получается, что если дата увольнения 31.05.2010, то дата мероприятия "Увольнение" должна быть 01.06.2010?
Или я в корне не права?
 Заголовок сообщения: Re: Дата увольнения в САПе равна реальной дате увольнения или увольнять днем позже.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 04:28
Чт, июл 19 2007, 07:04
Правы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:00
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 13:32
Кстати, можете поэксперементировать на эту тему в ракурсе T529A поле Управление датой.
Там можно указать чем является дата начала мероприятия
указанная дата является НачДатой для новых записей
указанная дата является КонечнДатой для старых записей
Случайно наткнулся сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:51
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый день,
Если дата увольнения 31.05.2010, то ставите в PA40 дату "начало" = 31.05.2010,
автоматически с 01.06.2010 создается мероприятие "увольнение" на следующей вкладке "скопировать мероприятия".
У нас так.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 09:23
Непонятно.
О каком мероприятии идет речь?
ivanovsa84 написал:
Добрый день,
Если дата увольнения 31.05.2010, то ставите в PA40 дату "начало" = 31.05.2010..
А здесь уже другое мероприятие что ли?
ivanovsa84 написал:
...автоматически с 01.06.2010 создается мероприятие "увольнение" на следующей вкладке "скопировать мероприятия".
У нас так.
Если одно мероприятие, то почему даты разные? У вас абапом поправлено или настройка какая то?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:01
Мероприятие одно,
только в первом случае дата - "начало" на селекционном экране в PA40, (потом нажимаем кнопку "выполнить" F8),
а во втором - дата начала записи в ИТ "Мероприятия" , где указывается уже причина мероприятия.
P.S.
для "увольнения" используется указанная дата является КонечнДатой для старых записей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:40
ivanovsa84 написал:
Мероприятие одно,
Все понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 06:29
Коллеги, нужен совет или подсказка =)
Вообщем кадровик уволила сотрудника 22-го, потом все таки решила что нужно было 23-го. Теперь надо переделать мероприятие - соответственно просто удалить записи не подходит, ибо поменялся статус. Как корректно отменить увольнение?
ПС. з/п нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 07:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Maksimus написал:
Имелся в виду статус занятости? Почему не подходит? Именно так, удалить мероприятие полностью (вычистить все ИТ, которые затронуло удаление) и выполнить заново.
Сложность - при увольнении были ограничены и пересчитаны лимиты времени. Их нужно либо вернуть назад, либо поправить с учетом новый даты увольнения (если это требуется). Ну, и не забудьте, что к лимитам привязана их компенсация (ИТ0416).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 07:50
Нашел в PA30 Утилиты -> Изменить дату поступления/увольнения.
Нажал... программа подтянула все нужные ИТ и перенесла дату.
