Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Расширение по событию сохранения измененного документа FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:45
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Коллеги подскажите пожалуйста какое нибуть: бади, расширение или open fi событие где можно внедрить проверку на событие сохранения измененого документа FI для транзакции FB02.
Мне необходимо по условиям:
- вида документа FI
- содержимому поля awkey awtyp
запретить изменять поле присвоение (zuonr) в позициях документа FI.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение по событию сохранения измененного документа FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 17:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
aivengo написал(а):
Доброго дня.
- вида документа FI
open fi 1120 например, также можно через проверки тр GGB0.
Вт, апр 07 2009, 12:19
OPEN_FI_PERFORM_00001136_E
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:58
Спасибо, но опен фи на событиях
1136
1120
и в замещениях GGB0
программа не заходит в вышеперечисленые события на транзакции FB02
то есть меняю поле присвоение, сохраняю - события не отрабатывают
еще будут предположения?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:07
1136 - отрабатывает 100%, просто может не настроили его?
Попробуй поставить точку прерывания в программе SAPFF011
подпрограмма FORM open_fi_dispute_management .
Если там остановится выполнение программ, то точно не донастроено :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:23
1136
1120
и в замещениях GGB0
1120 работает, GGB0 тоже. Вы умеете пользоваться данными способами расширения стандарта?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:25
1136 подходит в данном случае больше, т.к. даже по названию "ИЗМЕНИТЬ ДОКУМЕНТ: исключить изменения полей"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:29
Возможно. Я и не спорю на счет этого. 1120, GGB0 это как вариант решения проблемы. Что подходит больше и лучше решать автору наверное...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:17
Да скорее всего неумею правильно ползоваться (сам с логистики)
Подскажите правильноли я пользуюсь опен фи
1. Взял модуль OPEN_FI_PERFORM_00001136_E скопировал к себе в ГФункц.
2. FIBF \ PS - модули \ клиента вставил туда запись
00001136 \ Код \ пусто \ FI-FI \ Мой ФМ
бряк на моем ФМ не срабатывает
Подскажите пожалуйста что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:57
Продукт который указали активен? И не забывайте, что данные мандантно-зависимы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:17
Besa написал:
спасибо.
Действительно код продукта был неактивен.
Все заработало)
