Текущее время: Сб, июн 06 2026, 23:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по Dunning (F150)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 23:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Настроили самый простой Dunning (транзакция F150), вроде работает, но пара вещей не ясны.
1) При вводе параметров поля Company и Customers (дебиторы) не помечены как required, но если их оставить пустыми, то оно не находит никаких записей. Если же заполнить Company и диапазон номеров дебиторов, то все ОК. Это баг или фича? В документации туманно сказано типа "заполните эти поля", но никаких намеков, что они обязательны или что без этого не работает. По идее если ничего не указывать, то должно бы сработать для всех дебиторов... :?
2) Можно ли как-то настроить автоматический процесс с заданием (background job)? При нажатии на кнопку Schedule нет опции создать периодическое задание. Каждый run имеет свой идентификатор и просто создать задание вручную с наскока тоже не получается.
На SDN ничего не нашла, кроме вопросов без ответа. :(
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по Dunning (F150)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 17:05
Ср, ноя 01 2006, 15:13
1) да, совершенно верно, на закладке Parameters надо указать либо конкретного клиента, либо диапазон типа от 0 до 99999999, елси хотите выбрать всех клиентов. На закладке Additional Log тоже можно указать этих кастомеров, если хотите в Log'е получить подробный отчет по каждому кастомеру по каждой позиции, почему она была выбрана/не выбрана для даннинга, но типа это ухудшает производительность системы
2) по поводу job'а ничего не подскажу, не пробовали такого делать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:58
Ср, май 25 2011, 12:29
всем доброго дня,
коллеги подскажите плиз как в SPRO процедуре напоминаний настроить :
"Напомин. также для сальдо счета в кредите", так как после того как в SPRO я ставлю галку , затем делаю транспорт на тестовую систему и эта галка не на что не влияет , так же после прогона F150 , захожу в FBL5N и если сальдо кредитовое то напоминаний нет, заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 16:53
Тема закрыта в связи с нарушением п.1.8 "Правил ресурса".
