Текущее время: Вт, июн 23 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Реально?
Да 43%     [ 27 ]
Нет 57%     [ 36 ]
Всего голосов : 63
 Заголовок сообщения: Re: Внедрение SAP в небольшой компании, собственными силами.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 22:19
Вт, авг 11 2009, 17:25
avlag написал:
Прочитал про филиалы в Германии и Франции. Задумался.
Какая команда делает внедрение? Точнее так: внедряющая команда знакома с российской спецификой по FI, к примеру?
Как бы вам не поиметь проблем при попытке совместить уже работающее решение для стран Европы с нашей спецификой :(
Естественно ни с какой нашей спецификой они не знакомы, для этого есть я, чтобы эту специфику объяснить.
А вообще есть идея, интерсно насколько она реализуема:
Сейчас 1с работаtт так: База управленческого учета, затем из нее данные сливаются (регламентно, каждый час) в бухгалтерскую базу, которая нужна для сдачи отчетности (+ база для расчета зарплаты, но это уже мелочи). Реально ли настроить ММ тем самым поимев уже все прелести САПа в плане функционала, который ММ предоставляет и также настроить выгрузку в нашу 1с бухгалтерскую базу? Таким образом сделать переход поэтапным: настраиваем ММ, тестируем, начинаем работать (т.к. работать мы должны по стандартам головной компании, которые уже внедрены во всех филиалах, то по идее это много времени занять не должно). Постепенно настраиваем FI и когда уже точно будем уверены что полностью можем сдать отчетность в САП прекращаем полностью работать с 1с и работаем полностью в SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 22:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Насчет отчетности.
У нас система следующая:
в САП ведется управленческий учет данные выгружатся в 1С и там уже формируются необходимые данные для отчетности в налоговую.
Поэтому пусть другие расскажут насколько можно ввести в САП налоговую отчетность...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 23:11
hub2002 написал(а):
Насчет отчетности.
А как конкретно настроена выгрузка? Какая технология используется? В двух словах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 03:55
Пт, янв 11 2008, 07:22
KEF написал(а):
avlag написал:
Сейчас 1с работаtт так: База управленческого учета, затем из нее данные сливаются (регламентно, каждый час) в бухгалтерскую базу, которая нужна для сдачи отчетности (+ база для расчета зарплаты, но это уже мелочи). Реально ли настроить ММ тем самым поимев уже все прелести САПа в плане функционала, который ММ предоставляет и также настроить выгрузку в нашу 1с бухгалтерскую базу? Таким образом сделать переход поэтапным: настраиваем ММ, тестируем, начинаем работать (т.к. работать мы должны по стандартам головной компании, которые уже внедрены во всех филиалах, то по идее это много времени занять не должно). Постепенно настраиваем FI и когда уже точно будем уверены что полностью можем сдать отчетность в САП прекращзаем полностью работать с 1с и работаем полностью в SAP?
Я думаю, важно знать специфику страны не только в плане бух учета, неплохо бы еще знать и как она реализована в SAP-е, думаю avlag говорил Вам об этом. А тут Вы спецам головного явно не помошник. Другими словами, у SAP-а есть реализованная локализация по финансам и логистике, - как она будет стыковаться с работой функционала в европейских филиалах, не возникнет ли из-за настроек, которые необходимо будет сделать для локализации, багов у других филиалов. Одно решение налога на прибыль чего стоит - настраивая его либо на спец регистрах либо на Новой Главной Книге нужен хороший специалист, который учтет все возможные последствия этих настроек на работу функциональности других филиалов и при настройке избежит их.
А вообще, некоторые Ваши идеи меня если честно пугают :D - пытаться упростить внедрение путем организации интеграции MM c 1С, с моей точки зрения, этот полный нонсенс. В SAP-е отработаны вопросы отражение логистики (MM) в финансах (FI), пытаться реализовать эти вопросы в связке MM - 1C самостоятельно только для того, чтобы не внедрять FI одновремено с MM - это явно не понимать сложности и взаимосвязанности интеграционных процесов между модулями SAP. И вообще Ваша попытка выступить в виде архитектора предстоящего внедрения очень рискована, так как от идей которые Вы выдвигаете волосы встают дыбом :mrgreen: Лучше бы предоставили бы Вы головному офису отстроить архитектуру решения, только консультируя их в рамках требований к локализации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 07:44
ImpCons написал:
Странно слышать, пугает интеграция ММ и 1с?!, а то что два поста назад человек пишет, что у них так работает SAP это как понимать? От каких идей волосы встают дыбом? Любые системы можно интегрировать, это для вас нонсенс? Например изначально в головной компании SAP был тесно интегрирован с предыдущей системой AS400. Никаких страшных коллапсов не случилось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:01
У нас в SAP ведется управленческий учет, то есть для руководства можно так сказать.
Соответственно документы выписываются из SAP и это как бы является результатов работы.
В 1С выгружаются данные по отгрузкам например, и уже в 1С бухгалтера формируются отчетность в налоговые органы.
Это сделано из-за того что в 1С есть все что необходимо для этого.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:46
KEF написал(а):
ImpCons написал:
в общем-то SAP сегодня позиционирует сетя как интеграционная платформа. Берите EP->PI->BI-> что душа желает ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:55
Экспортируется в 1С:
Справочники: номенклатура, контрагенты, склады...Документы:фактуры (реализацмя поступление), расходные приходные ордера соответствующие документы возникают в 1С: поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг, приходный кассовый ордер, расходный...
соответственно там уж бухи формируют оборотки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:58
а да.
и соответственно из 1с уже показываются то что необходимо там ревизорам и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:43
Ну отлично, значит это реально. Но какая технология исползуется? Ручная выгрузка в файл из САП с последующей загрузкой в 1с или доступ к САП из 1с и загрузка по расписанию?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:58
Технология.
Написана программка выгрузки.
Выгрузка осуществляется вручную, формируется xml файл, который и загружается в 1С.
В принципе можно и автоматизировать это дело, но честно сказать почему не стали делать я даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 27 2010, 11:42
Вы наверно немного не понимаете различий в целях hub2002 и Ваших целях. hub2002 пишет что они используют в SAP-е только управленческий учет. Вы пишите что Вы будете в конечном итоге использовать и FI и MM.
Так вот компания hub2002 решила по своему - как таковое понятие в SAP-е управленческий учет ограничивается модулем контроллинга (CO), я так думаю hub2002 подразумевает несколько большое - если у них не внедрен полноценный FI, то понятно они и пытаются интегрироваться на основе других документов - логистических и т.п.
Ваша компания раз собирается внедрять и FI, то зачем писать 2-е интеграции сначала MM -> налоговый учет в 1С, а затем когда внедрите FI, то потом еще FI - 1C? Если все дело у Вас, как Вы пишите, обстоит как перенять с головного основные бизнес процессы и доделать работы по локализации - то интеграция MM-> налоговый учет в 1C у Вас займет такое же время как и внедрения самого MM. То же самое можно сказать и о сравнении затрачиваемого времени на внедрение FI и работы по интеграции между FI-> налоговый учет 1C.
А собирать данные для налогового учета гораздо проще из FI чем из MM, а лишняя детализация в интеграции по движениям в разрезе складов, номенклатур и т.п. и соответственно необходимость в синхронизации этих справочников в SAP и 1C только для сдачи налоговой отчетности по большому счету не нужна.
PS: Вот поэтому я и говорю не лезьте в архитектуру системы - а дайте отстроить ее спецам головного, так как они должны такие вещи понимать гораздо лучше Вас. А то Вас послушать так все внедрение в Вашей компании должно идти не на благо компании, а на Ваше развитие, как специалиста.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 27 2010, 12:20
Где из текста hub2002 видно что из данных получаемых из MM можно сделать в 1С полноценный налоговый учет?
Из всего что написано hub2002:
В SAP-е ведется:
в MM:
Документы: накладные (отпуск, приход)
в FI:
Справочники: контрагенты...
Документы: счет фактуры (реализация поступление), расходные приходные ордера (документы банк/кассы)
В MM можно реализовать операции банк/касса? Или будете банк/кассовые операции делать в 1С? Как будете на основе MM документов создавать счет фактуры? На основе заказов на закупку/продажу, используя те же поля что использует функционал SAP-а, когда в FI на основании документов MM создает документы? - уверены что настолько хорошо разберете логику функционала SAP в этом вопросе? Когда придут из MM документы поступления/отгрузки товаров/материалов будете огранизовывать контрольный мехнанизм ПМПС (пришел материал пришел счет) счетов? И это только вопросы которые вспоминаются на вскидку, если же начать делать то вылезет столько вопросов что мало не покажется.
Меня тоже в начале спутали слова hub2002 о управленческом учете - теперь я понял что под управленческим учетом он понимал не определенный набор модулей CO -контролинг и MM|SD - логистику, а именно учет организованный для внутренних целей - менеджмента и сотрудников. Так вот по описанному функционалу понимаю что у hub2002 внедрен не только MM, но и FI в том числе.
Для меня это не нонсенс и в отличие от Вас у меня есть опыт написания ТЗ на интеграцию SAP-а со сторонними системами, с 1С в том числе. Нонсенс состоит в том что Вы пытаетесь строить архитектуру системы не понимая во что это выльется. Не понимая техническую часть SAP-овской интеграции, не понимая хорошо логику функционал SAP-а, не понимая интеграционных процессов между модулем MM и FI, выдвигать такие идеи, вот от этого и волосы дыбом.
Последний раз редактировалось ImpCons Вс, июн 27 2010, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 27 2010, 12:33
У нас в системе работают модули: MM, SD, FI, CO, PP.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 27 2010, 12:50
Ну вот все и прояснилось :), а то путаете человека - он подумал что на свою идею:
Вы ответили что у Вас так и работает, когда ответили:
hub2002 написал(а):
Насчет отчетности.
Из чего сделал выводы:
