Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:20
Ср, мар 31 2010, 10:50
Svetlana не получается выставить переменную, подскажите как?:(
делаю так:
sapr3:prdadm 60> setenv | grep dbs_ora_schema
dbs_ora_schema=SAPSR3
unsetenv dbs_ora_schema=SAPSR3
тоже
env -u dbs_ora_schema=SAPSR3
переменная остается..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:26
Сб, авг 21 2004, 14:24
директория /home/prdadm
файл
.dbenv_<имя хоста>.csh
.dbenv_<имя хоста>.sh
формат зависит от шелла - там увидите просто поменяйте SAPSR3 на SAPPRD
Не вздумайте через ftp в винде менять - используйте vi
exit
su - prdadm
env|grep dbs_ora_schema
в студию
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:30
Svetlana написал(а):
:) похоже, что уже по третьему кругу автор пошел.
Еще раз пробежался по топику и опять пришел к выводу, что если не хочется множественных развлечений и нет большого опыта, то лучше пользоваться гетерогенным копированием. Тем более в ситуации, когда время копирования не критично.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:41
если надо на лету для проверки:
в случае с csh:
setenv dbs_ora_schema SAPPRD
в случае с bash:
export dbs_ora_schema=SAPSR3
и повторный запуск.
Svetlana
мож лучше сперва на лету?
а то щас еще и на оси переменные помрут :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:44
:) можно и на лету сначала
тогда все ж таки
export dbs_ora_schema=SAPPRD
но тут же надо знать под каким шеллом человек сейчас работает...
общественность взбудоражена :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:46
да, пардон, не оттуда скопировал :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:48
в общем - рисуйте обе команды - тогда точно попадем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:15
какая винда.. нету у меня ее :)
ок, пробую..
сижу под башем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:24
Пн, фев 11 2008, 11:38
To Avlag. Тссс нельзя в таких случаях говорить гетерогенное, осторожно .... :))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:16
Ситуация изменилась )
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Now I'm disconnected from ORACLE                    1008  0.078967
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as SAPPRD/<pwd>@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000        105  0.079072
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000        37  0.079109
4 ETW000  [dev trc     ,00000]    0 UTF8                                                      1  0x1ac1330  0x1ac8d80  0x1ad9478
4 ETW000        31  0.079140
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning username to user session 0x1ac9598          20  0.079160
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning password to user session 0x1ac9598          56  0.079216
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x1ad93a8,srvhp=0x1adb688,usrhp=0x1ac9598)
4 ETW000        56  0.079272
4 ETW000  [dboci.c     ,00000]  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
4 ETW000        5706  0.084978
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000        70  0.085048
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1017         26  0.085074
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY2=>sql error 1017   performing CON [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        146  0.085220
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        32  0.085252
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE                           --- dbs_ora_tnsname = 'PRD'"
Пароль на sapprd: qwerasdf
Что дальше? Какой дефалт пасворд для sapprd?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:22
Вторая попытка ) Вы узнайте какой у вас пароль у system пользователя ...
Наберите sqlplus нажмите enter , попросит пользователя, наберите system потом попробуйте все ваши пароли ... (P.S. есть вероятность пароля manager , было такое раньше)
Ну а дальше как было написано
brconnect -u system/"ваш пароль" –f chpass –o SAPPRD -p "новый пароль"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:31
Enter user-name: system
пускает в SQL> под любым паролем и без него.
sapr3:oraprd 60> brconnect -u system/qwerasdf –f chpass –o SAPPRD -p qazwsxedc
BR0801I BRCONNECT 7.00 (43)
BR0154E Unexpected option value '–f' found at position 3
BR0154E Unexpected option value 'chpass' found at position 4
BR0154E Unexpected option value '–o' found at position 5
BR0154E Unexpected option value 'SAPPRD' found at position 6
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 13.15.08
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
Последний раз редактировалось vlymar Пт, июн 25 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:32
vlymar написал:
так СТОП!
сейчас меняем пароль для sapprd КАК ПОЛОЖЕНО!
через brconnect!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:33
Ср, окт 24 2007, 14:24
зачем??? не проще ли сразу зайти под sysdba и сменить пароль system?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:34
vlymar написал:
опции похоже не правильные. Сейчас найдем.
