Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:34
Ср, мар 31 2010, 10:50
vlymar написал:
Enter user-name: system
пускает в SQL> под любым паролем и без него.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:36
Сб, авг 21 2004, 14:24
tr0ublemaker написал:
зачем??? не проще ли сразу зайти под sysdba и сменить пароль system?
sysdba в новых версиях не существует - brtools
запускайте brtools - от пользователя oraprd
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:38
vlymar написал:
vlymar написал:
:) так не бывает
sqlplus "/as sysdba"
connect system
и что пускает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:41
su - oraprd
brtools
8
4
там увидите
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:42
brtools > 8 > 4 > 2
2 - Database user/password (user) ............. [sapprd/********]
пасворд qwerasdf
BR0801I BRCONNECT 7.00 (43)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 13.26.27
BR0301E SQL error -1017 at location db_connect-2, SQL statement:
'CONNECT sapprd/********'
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
BR0310E Connect to database instance PRD failed
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
BR0292I Execution of BRCONNECT finished with return code 3
BR0668I Warnings or errors occurred - you can continue to ignore them or go back to repeat the last action
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:44
точно Света, тут пускает только через пароль qwerasdf
sapr3:oraprd 66> sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Fri Jun 25 13:27:45 2010
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All Rights Reserved.
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - 64bit Production
With the Partitioning and Data Mining options
SQL> connect system
Enter password:
ERROR:
ORA-01005: null password given; logon denied
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> connect system
Enter password:
Connected.
SQL>
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:48
vlymar написал:
brtools > 8 > 4 > 2
пасворд qwerasdf
не 2
а 3! потом спросит пароль пункт 2 не трогайте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:49
BRCONNECT options for changing password of database user
1 - BRCONNECT profile (profile) ............... [initER1.sap]
2 - Database user/password (user) ............. [/]
3 ~ Database owner to change password (owner) . [SYSTEM]
4 - Message language (language) ............... [E]
5 - BRCONNECT command line (command) .......... [-p initER1.sap -l E -f chpass -o SYSTEM]
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 14.41.42
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0291I BRCONNECT will be started with options '-p initER1.sap -l E -f chpass -o SYSTEM'
BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 14.41.45
BR0257I Your reply: 'c'
BR0801I BRCONNECT 7.00 (11)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 14.41.46
BR0263I Enter password for database user 'SYSTEM' (maximum 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 14.41.55
BR0263I Reenter password for database user 'SYSTEM' (maximum 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 14.42.00
BR0829I Password changed successfully in database for user SYSTEM
BR0802I BRCONNECT completed successfully
BR0292I Execution of BRCONNECT finished with return code 0
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 14.42.00
BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRTOOLS:
так должно быть
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:55
самое главное, когда все получится, подсчитать трудозатраты по времени и сделать орг выводы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:58
Ой а я sapprd туда суну.. :?
так..
1 - BRCONNECT profile (profile) ............... [initPRD.sap]
4 ~ Log file name (log) ....................... []
5 - Message language (language) ............... [E]
6 - BRCONNECT command line (command) .......... [-p initPRD.sap -l E -f chpass -o SYSTEM]
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 13.38.18
BR0291I BRCONNECT will be started with options '-p initPRD.sap -l E -f chpass -o SYSTEM'
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 13.38.29
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 13.38.29
BR1048I Enter new password for database user 'SYSTEM' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 13.38.55
BR1048I Reenter new password for database user 'SYSTEM' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-25 13.38.59
так и есть.
дальше жать "с" или "b" и выход?
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 13.41.46
BR0663I Your choice: 'b'
BR0673I Going back to the previous menu...
BR0656I Choice menu 1 - please make a selection
BR*Tools main menu
1 = Instance management
2 - Space management
3 - Segment management
4 - Backup and database copy
5 - Restore and recovery
6 - Check and verification
7 - Database statistics
8 + Additional functions
9 - Exit program
9
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 13.41.48
BR0663I Your choice: '9'
BR0680I Do you really want to exit BRTOOLS? Enter y[es]/n[o]:
yes
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2010-06-25 13.41.50
BR0257I Your reply: 'yes'
BR0653I BRTOOLS completed successfully with warnings
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:00
теперь
R3trans -d
вот только нафига меняли пароль system-у? :?
Последний раз редактировалось шрам Пт, июн 25 2010, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:01
то же самое но для SAPPRD
потом R3trans -x
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:02
ааааааааааааааааааааааааааааааааа!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
sapr3:prdadm 59> startsap
Checking PRD Database
ABAP Database is running
Starting SAP-Collector Daemon
13:44:15 25.06.2010   LOG: Effective User Id is root
* This is Saposcol Version COLL 20.95 700 - v2.12, AMD/Intel x86_64 with Linux, 2008/01/02
* Usage:  saposcol -l: Start OS Collector
*         saposcol -k: Stop  OS Collector
*         saposcol -d: OS Collector Dialog Mode
*         saposcol -s: OS Collector Status
* The OS Collector (PID 3965) is already running .....
saposcol already running
Starting SAP Instance DVEBMGS00
Startup-Log is written to /home/prdadm/startsap_DVEBMGS00.log
Instance Service on host sapr3 started
Instance on host sapr3 started
:D Ура.. мне не верится..СпасибО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:03
а теперь:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:04
ну слава богу
А всем участникам пиво???????????????????????????????
да и кстати пассворд для данного пользователя по умолчанию - это sap :rtfm:
