Текущее время: Сб, фев 21 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Автоматизация ведения карточек ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 09:07
Вт, июн 30 2009, 08:03
Всем привет!
Поставлена задача: реализовать редактирование карточки ОС средствами WorkFlow.
Цель реализации задачи: В данный момент логист подает информацию бухгалтеру о необ-ти изменения данных в карточках ОС в Excel файле. После чего бухг-р изменяет данные на основе данных Excel. Необ-мо уменьшить операционный риск и подавать информацию через SAP используя инструменты WF. При этом необ-мо учесть, что изменять карточки может только бухгалтер.
Для этого рассматриваем следующее решение:
1. Создать Z-транзакцию на базе AS02 для введения данных (МВЗ, табельный номер, местоположение).
2. Подцепить WorkFlow к данной транзакции (Настройка и отправка ответственному бухгалтеру).
3. Согласование задачи бухгалтером.
4. Пакетный ввод данных в AS02.
Этот же вопрос поднимал в ветке по WorkFlow: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=61569&p=377236#p377236
Получил исчерпывающий ответ по части WF, а вопросы по бизнес части остались те же самые:
Подскажите правильный ли подход к решению задачи? Может есть другие средства?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматизация ведения карточек ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:25
Пт, фев 29 2008, 12:42
gg написал:
Другие средства - массовая замена. Как об этом говорится в курсе AC305. С разделением труда. Точно не вспомню, но, по-моему, один человек формирует рабочий список, другой настраивает замещение, третий - проверяет и деблокирует.
У нас - проще. Пользователь дает заявку: по каким критериям отобрать и что на что поменять. Мы сами формируем замещение, рабочие списки и деблокируем их.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:24
Рабочий список не применим в нашем случае, поскольку возникает необ-сть постоянно настраивать замещение. Получается в процесс изменения данных будет вовлечен работник, сопровождающий SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 09:30
Чт, сен 13 2007, 10:31
Разве рабочим списком можно не поменять а добавить строчку в ANLZ (данные зависимые от времени)?
если интересует история, то такой вариант однозначно не подходит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 09:50
Можно добавлять. Мы так и добавляем строки в ANLZ: GGB1, SE01, ...транспортировка..., AR01, S_ALR_87012056, AR31. История изменений (в каком периоде какой МОЛ, МВЗ и т.п. было) сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:22
Спасибо за ответ, а можно пример замещения именно с добавлением изменения какого-то из полей с определенной даты, потому как заменить знаю, а как добавить.....:(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:23
Предпосылка:
ANLZ-BDATU = '31.12.9999' AND ANLZ-STORT = ''
Замещения (при выполненной предпосылке):
Действительно с (Константа) 01.06.2010
Местопол (Константа) 00111
Работает только если интервалов с датой начала выше, чем 01.06.2010 нету. На практике - не отработало только 1 раз. Когда вначале сделали замену МВЗ концом месяца, а через несколько дней попытались сделать смену МОЛ-а в начале месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 17:28
Спасибо, буду пробовать
