Текущее время: Вт, апр 07 2026, 11:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском Visual Administrator.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:05
Ср, мар 03 2010, 17:55
Доброго дня.
Есть интересная проблема. Для открытия Visual Administrator как известно требуется порт P4 (в моём случае это 50004). Но при старте Cannot open connection on host:<ip> and port: 50004
Проблема локализована - порт 50004 свободен, но не прослушивается sap. (команда netstat -an | grep 50004 ничего не возращает, также убеждался в этом через Telnet Admin и команду lsp в нём). Остальные порты работают и прослушиваются! (включая родственные 50005, 50006).
Что я делал:
1. Прописывал в профайле icm/server_port_* = PROT=P4,PORT=50004
2. Обновлял ядро.
3. Убеждался, что порт p4 действительно 50004 в настройках через configtool, как и в корректности настроек (они сброшены на default).
4. Через файлы трасировки убеждался, что p4-сервис стартует
Обращаю внимание:
В целом java поднята и работает абсолютно корректно.
ОС - AIX 5.3, SAP-система - ECC 6.0 (SP 17), БД - Oracle 10.2, Java version - 1.4.2
На такой же системе на той же БД, но на Windows 2003 всё работает и порт прослушивается!
Вот что еще интересно (файл трасировки dev_icm):
[Thr 3599] *** ERROR => IcmAddServiceInfo: Could not determine plugin handle for protocol P4 (9) [icxxserv_mt. 1279]
[Thr 3599] *** ERROR => IcmAddService: IcmAddServiceInfo failed (rc=-1) [icxxserv_mt. 358]
но с версии 6.40 плагины интегрированы в ядро, а ядро новое.
Буду признателен любым толковым версиям.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском Visual Administrator.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:38
Это, если не ошибаюсь, проблемы конкретно AIX'а и его отношения к старшим портам. Ну и можно еще и поглядеть не объявлен ли кто на этот порт в services.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:57
avlag написал:
Я тоже склоняюсь, что проблема во взаимодействии AIX и SAP. Но почему тогда, все остальные старшие порты работают.
"Левых" сервисов на порт 50004 не объявлено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:44
Пн, фев 11 2008, 11:38
Как предположение проверить ноту
Note 609603 - Problems with Multiple NICs and SAP J2EE Engine
P.S. а что в логах admin\log\traces ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:29
BaseLoginException: Cannot create new RemoteLoginContext.
at com.sap.engine.services.security.remote.login.RemoteLoginContext.<init>(RemoteLoginContext.java:71)
at com.sap.engine.services.adminadapter.gui.tasks.LoginTask.connectAction(LoginTask.java:98)
at com.sap.engine.services.adminadapter.gui.tasks.LoginTask.run(LoginTask.java:81)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:571)
Caused by: com.sap.engine.services.rmi_p4.P4IOException: Cannot open connection on host: <host ip> and port: 50004.
at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.getException(P4ObjectBrokerClientImpl.java:697)
at com.sap.engine.services.rmi_p4.ConnectionManager.getConnection(ConnectionManager.java:257)
at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:148)
at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:113)
at com.sap.engine.services.rmi_p4.P4ObjectBrokerClientImpl.resolveInitialReference(P4ObjectBrokerClientImpl.java:109)
at com.sap.engine.services.security.remote.login.RemoteLoginContext.<init>(RemoteLoginContext.java:60)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:42
А сколько сетевых карт активно ? Всё к одному сводят ноты -->
Note 1473530 - RMI_P4 connectivity problem with EOFException
Предлагают admin.jar отпатчить ...
P.S. а вы пробовали с вашей винды через VA на него законектится ? Да и что выводит при telnet servername 50004 ?
P.P.S. не пробовали defaulTrace.trc читать через Logviewer Standalone (он то хоть работает ?)
Последний раз редактировалось SergoB Пт, июн 25 2010, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:20
Ср, ноя 25 2009, 15:04
Добрый День,
а что выдает /msgserver/text/logon обратно?
http://<host>:81<SCS-Port>/msgserver/text/logon
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:30
Vir написал(а):
Доброго дня.
остальная жаба катит? (JSPM,SDM,deploytool)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 17:09
Skif написал:
Да, всё вышеперечисленное работает.
sap_new написал(а):
а что выдает /msgserver/text/logon обратно?http://<host>:81<SCS-Port>/msgserver/text/logon
version 1.0
hostname
DIAG host 3200 LB=10
RFC host 3300
HTTP host 8000
J2EE host 50000 LB=1
J2EES host 50001 LB=1
admin.jar обновлён. Одна сетевая карта, 1 ip.
C другого сервера (на винде) через telnet коннектит, через VA - нет, разумеется с той же ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:19
Не понял...
Т.е. на попытку
telnet 50004 <servername>
там кто-то отвечает?!
Тогда надо бы найти его :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 09:39
Нет, имелось ввиду, что коннектит по telnet-порту, т.е. при telnet <servername> 50008.
При telnet <servername> 50004 - Could not open connection to the host, on port 50004: Connect failed
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 09:56
Ну мы про этот порт и интересовались ... Но сама ява работает как вы говорите...
Если сам аппликатион доступен а P4 порт не отвечает , то это значит он был выключен (он -сервис) после того как сервер стартанул,
поэтому желательно поглядеть что пишется после рестарта в defaulttrace.trc лог как я выше написал.
