Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас поставщика
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 04:12
Привет!
Господа, пожалуйста, подтвердите или опревергните следующие утверждения:
1) SAP не поддерживает продажу конс запаса поставщика ч/з модуль SD (нет вожможности указать поставщика в LE поставке, чей товар продаем)
2) SAP не поддерживает проводку переноса м/у заводами конс запаса поставщика
3) SAP не поддерживает продажу конс запаса поставщика ч/з POS интерфейс (IDOC WPUBON, WPUUMS)
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Консигнационный запас поставщика
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:53
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вроде бы SD умеет продавать только с видов запаса ' ', 'K' и по слухам 'Q', но я этого еще не проверял
Нет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:08
В SD в настройке типа поциции можно проставить код особого заказа - "К". Затем создаем заказ с нужным типом позиции, затем поставку...
Но при регистрации ОМ необходимо указывать номер поставщика, чей товар продается, А ГДЕ УКАЗАТЬ ЭТОГО ПОСТАВЩИКА В ИСХОДЯЩЕЙ ПОСТАВКЕ??? Короче говоря из-за этого отпуск материала не проходит.
Кстати, уважаемый Uukrul, Вы не смотрели письмо по адресу'uukrul@hotmail.com'?
Вы когда то раньше писали, что используйте у себя на предприятии консигнационный запас поставщика, а как же вы его продаете? Неужели ч/з '251 K' ВДМ, и фактуры выставляете в FI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Продавать консигнационный запас поставщика с точки зрения стандартного САПа бессмысленно - он тебе не принадлежит. Если у вас есть такой процесс (насколько я понимаю, речь идет о розничной торговле и товарах, которые вам отдают на реализацию), можно как-то продумать схему с промежуточным переводом запаса в собственный (в ходе работы примочки) и продаже его стандартными средствами. Но если вам не нужны лишние обороты по счетам запасов, тогда надо думать дальше.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:34
Согласен, ранее на форуме поднимался подобный вопрос. Варианты были следующие: использовать доп завод, партионный учет, раздельную оценку. Однако эти методы могут решить проблемму забалансового учета товара.
Но ведь помимо этого остается еще проблема - как при продаже учитывать поставщика, чей товар был продан?
Admin написал:
 Заголовок сообщения: Не видно консигнационного товара в оборотке...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 07:44
Вт, сен 07 2004, 15:52
При попытке использовать стандарт САПа по консигнации обнаружили, что не видно никаких движений и остатков консигнационного запаса в оборотке. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 15:40
Пт, июн 17 2005, 08:36
Вернусь к старой теме.
Консигнационный материал продать удалось. Кривенько (через выбор запаса ), но продается. Теме уже год. За это время, может, кто-нибудь нашел способ продавать запас конкретного поставщика?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 06:34
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Тему увидел только сейчас, продавать не пробовал, но есть идеи, может быть поможет чем-то...
Есть такой бизнес-процесс "Обработка поставки третьему лицу".
(рассматривается в курсе LO925).
Можно его отчасти использовать, наверное.
Там затык такой - не предусмотрен отпуск из собственного запаса при отгрузке, поскольку предполагается, что материал поставляет внешний поставщик. Но это, возможно, может лечиться изменением стандартного типа партия поставки - туда надо добавить вид движения (там его нет).
И второй момент - связь с закупками...После создания заказа на продажу предусмотрено автоматическое создание заявки - предполагается, что будет создан заказ на поставку от стороннего и вся последующая закупочная цепочка...Так вот, это можно, наваерное, исключить, и расчеты с поставщиком вести уже как-то отдельно по консигнации...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 06:55
Хм.... Поставку третьему лицу покатаю. Хотя там поставка нашего товара левой конторой. Ну а вдруг?..
А заявка при продаже консигнационного товара не помогает. Пробовал. Не тот это поставщик.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:00
Вт, апр 24 2007, 15:56
UP!
В Help четко указано, что для продажи и перемещения K-запаса между БЕ без IS Retail, нужно переводить его в собственный запас.
Прочитал все темы на форуме касательно топика, в итоге - кто-то пишет что только через Retail делал, а кто-то сделал реализацию через стратегии выбора запаса. Но однозначного ответа нет.
Так возможно ли, без IS Retail (и если да, то с какими ограничениями) сделать:
1) реализацию материала из запаса 'K' (на сторону);
2) перемещение (продажу) запаса 'K' между заводами разных БЕ;
3) двухшаговаое перемещение запаса 'K' между заводами одной БЕ.
Если без IS Retail никак нельзя, то какие проблемы можно поиметь после активации Retail Consignment Processing.
P.S. по результатам обсуждения можно и в FAQ воткнуть (LKU, привет :wink: )
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:53
По пункту 2.
Без ритейла ни разу не делал, но можно руками попробовать проставить данные и посмотреть, заработает или нет:
1. TCURM-CONS_HND = 'X'
2. MARC-CONS_PROCG = '1'
