Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: B_USERSTAT
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:40
Чт, янв 28 2010, 15:25
Подскажите пожалуйста, как можно получить значения
B_USERSTAT-BERSL - Ключ полномочий
B_USERSTAT-STSMA - Статусная схема
я использую authority-check, но это же не возвращает никаких значений кроме sy-subrc, на сколько я понимаю....
В ТЗ указанно:
1.2. Найти полномочия Польз.статус
Объект полномочий B_USERSTAT.
Условия выбора
Объект - Поле Условие Краткое описание поля
B_USERSTAT-OBTYP = «ORI» Тип объекта
B_USERSTAT-ACTVT = “01” или “06” Операция
Выбрать поля:
Объект – Поле Краткое описание поля
 Заголовок сообщения: Re: B_USERSTAT
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Kurier1979 написал(а):
В ТЗ указанно:
Условия выбора
Выбрать поля:
Вы можете более "человеческим" языком сформулировать задачу?
Типа "определить какие возможные значения полей BERSL STSMA заданы для пользователя в ролях ..."
или "необходимо ограничить доступ пользователя к данным, используя объект полномочий B_USERSTAT ..."??
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:53
Чт, май 10 2007, 09:15
А зачем Вам получать значения объекта?
я так понимаю, будет что-то типа:
authority-check OBJECT 'B_USERSTAT'
ID 'OBTYP' FIELD 'ORI'
ID 'ACTVT' FIELD '01'.
и соответственно проверять sy-subrc.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:00
- необходимо ограничить доступ пользователя к данным, используя объект полномочий B_USERSTAT ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:04
У меня дальше по ТЗ идет выборка:
TJ30-STSMA = B_USERSTAT-STSMA
TJ30-ESTAT = TJ30T-ESTAT
TJ30T-STSMA = TJ30T-STSMA
TJ30T-SPRAS = SY-LANGU
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Таблица TJ30 + TJ* будет полезно.
ЗЫ Советую Вам почитать как реализована концепция полномочий в сапе, так как Вы уже не раз поднимаете банальные вопросы по этой теме. И еще с какой целью Вы постите отрывки из Ваших ТЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:07
    ID 'STSMA' FIELD WA-STSMA
    ID 'BERSL' FIELD WA-BERSL.
или
    ID 'STSMA' DUMMY
    ID 'BERSL' DUMMY.
Подробности, как обычно, по F1
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:11
Besa написал:
Есть предположение что просто элементарно лень подумать, на форуме ведь много отзывчивых людей, готовых чуть ли не целую программу выложить в помощь, не говоря о вполне себе работающих и готовых к копи-пасту фрагментах.
