Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Быстро создать SELECT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 17:27
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите программу какую-нибудь или что-нибудь др.
В общем хочу без запросов на перенос писать селекты, чтобы выгружать необходимые данные,
как это можно сделать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Быстро создать SELECT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 17:47
Вт, апр 07 2009, 12:19
se11 :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 18:52
Down_Shifting написал(а):
se11 :)
А как же по двум таблицам :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 05:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
Если я Вас правильно понял, Вы хотите из системы разработки писать селекты по таблицам с данными продуктива?
Как вариант 1, оборачивать селекты в Дистанционные модули и затем вызывать в параметром destination, подробнее в хелпе.
Как вариант 2, se11, создать ракурс БД без указания манданта.
Как вариант 3, использовать дополнение CLIENT SPECIFIED в селекте.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:50
Пт, фев 05 2010, 10:24
Besa, а у Вас за такое безопасность не ругается?
VLAVLA, насколько я понял Вы хотите делать выборки по БД. возможно Вам подойдет тр. sqvi
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:11
Курский Ярослав, если честно я такое не практикую, просто предложил как это можно сделать.
VLAVLA, действительно, опишите задачу подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:17
Besa, у нас просто был немного другой случай. Суть: накатили продуктивную систему на тестовую и вроде все как было хорошо. Но когда пару людей сделали проводки в тестовой системе (благо внутренние) они отразились не в тесте, а в продуктиве (мы научились делать деньги с воздуха). Причиной была скопированная таблица путей.)))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:20
Пн, авг 28 2006, 11:24
Besa написал:
Ничего не перепутано? Каким образом мандантонезависимый ракурс поможет при обращении к данным другой системы?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:30
Rokhay написал:
Besa написал:
Да, конечно перепутано, :oops: :oops: сори. Эти два варианта смогут выбирать данные только внутри одной системы в не зависимости от манданта...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:15
Besa написал:
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
Да, я хочу делать выборки по БД.
По всем откликам возможно более подойдет вариант sqvi. Конечно, проще и быстрее написать select.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:18
Для боле сложных запросов можно использовать SAP QUERY (тр sq01) или програмку YES4SQL http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=30 ... =typepools
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:41
LKU написал:
Требует изменения репозитария, обычно запрещенного на продуктиве.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:22
В квери есть локальная и глобальная область. В локальной можно создавать запросы непосредственно в продуктиве.
Ну или создавать в разработке в глобальной области и нести в продуктив через тест запросами.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 10:05
Вт, янв 30 2007, 19:13
Тоже неплохой вариант: http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=3230
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2010, 09:07
Нашел интересную транзакцию ORA_PERF, как раз, то что надо :)
