Текущее время: Ср, янв 14 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Что делать, если мне нужно вводить свои номера материалов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:37
Вт, май 31 2005, 20:23
Что деалать, если мне нужно при создании материала вводить свои номера, а sap не дает это сделать?
И вообще, если у меня просто материалы, их не к какому виду не отношу, то какой вид мне написать при вводе данных?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:41
1. Объявить нумерацию материалов как внешнюю
2. Например, можно создать фиктивный вид материалов,
только зачем? все равно рано или поздно нужно будет
разделить материалы на виды
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:47
Пункт 1. А где это надо сделать? Помогите.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:09
Транзакция SPRO
Ссылочное IMG SAP
Общая логистика - Основные записи материалов -
- Основные параметры настройки - Виды материалов
- Определение диапазонов номеров для видов материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:10
Можно туда добраться и проще - транзакция MMNR :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:55
Я там нахожусь, но что-то галочку поставить на числовой диапазон мне не удается. Не доступно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 11:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Диапазон вешается на группу, группа объеденяет в себе один или более видов материалов. Если группе еще не было присвоено ни одного диапазона номеров, то при их создании предлагается создать как внешний так и внутр. диапазоны (или один из них). Вероятно у тебя уже создан внутр. диапазон номеров. Ты можешь просто добавить еще и внешний (кнопка +Интервал)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 12:35
А что такое внутренний номер материала? Тот номер, который присваиваешь сам материалу (типа внешний) - это не оно?
Просто мне нужно создать присвоение объекта к классу (через BAPI), а там хотят внутренний номер. Где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 13:47
Внутренний, это значит оставляешь поле пустым и номер формируется по заданному шаблону автоматически.
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если мне нужно вводить свои номера материало
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 16:21
Пн, сен 20 2004, 10:55
Заранее спасибо.
А ММ-щики у вас чем занимаются? :shock:
