Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Как в стандартном интерфейсе просмотра заказа поставить GOS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 22:10
Пт, июн 15 2007, 10:40
Доброе время суток!
Собственно сабж. А именно, стоит задача сделать так, чтобы в стандартном интерфейсе просмотра заказа клиента (транзакция VA03) появилась кнопка GOS (где можно добавлять документы, внешние ссылки к документу и др.). В интерфейсах просмотра документов FI, MM уже есть - они были изначально. Вот хочется чтобы такая возможность появилась и для документов заказов клиентов(транз. VA03). Как можно это осуществить? Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Re: Как в стандартном интерфейсе просмотра заказа поставить GOS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:48
Чт, май 10 2007, 09:15
Честно сказать, не особо понял.
Имеется в виду чтобы к заказу клиента можно было добавить например внешний документ WORD ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:01
установите параметр пользователя SD_SWU_ACTIVE = ‘X’
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:38
Можно сказать и так. Документ MS Word, MS Excel или другой документ, а также, внешняя ссылка и др.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:41
LKU написал:
Такой параметр надо устанавливать для каждого пользователя (кому необходима возможность появления данной кнопки в интерфейсе)?
 Заголовок сообщения: Re: Как в стандартном интерфейсе просмотра заказа поставить GOS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:19
Да. Насколько помню, в SU10 это можно сделать массово.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:24
LKU написал:
Благодарю! :)
