Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:39
Пт, дек 22 2006, 12:17
ManOwaR написал(а):
А если по делу?
Первое, что приходит в голову - попробовать удалить снова.
Второе - боллее подробно описать свои действия на форуме, выставить SAP-message и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:39
Сб, сен 01 2007, 08:56
Вы удалили пользователя SAP* чтобы залогониться. Но чтобы ему назначить другой пароль его нужно создать (с профайлами SAP_ALL, SAP_NEW конечно) в SU01. Тогда система будет использовать не hardcoded в SAP кернеле пароль а тот что записан в базе для SAP* (созданного).
PS: Кстати начиная с NetWeaver 2004s default value is: login/no_automatic_user_sapstar=1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:54
Ср, сен 14 2005, 20:14
Basis написал:
В одном манданте получилось, но в нулевом упал в дамп при попытке вставить запись в usr06, кстати в usr02 sap* отсутствует :?
UPDATE: все получилось, причем с моей стороны никаких действий.... очень странно ведет себя система.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт, сен 11 2007, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:40
Дамп - это уже другая песня. Смотри базу, tablespaces.
PS: Кстати в DB2 есть Autoextend for DMS tablespaces.
Note 851151 - DB6: New functions in DB2 V8 FixPak 9 (V8.2.2)
У нас есть скрипт из какой то ноты - ставит AUTORESIZE на все tablespaces. Могу найти источник если интересно. Хотя большинство на Oracle сидят похоже...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 02:29
Вт, авг 28 2007, 16:26
Basis написал:
Это пока ... ;)
 Заголовок сообщения: Re: забыл пароль SAP* и DDIC (000)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:18
Чт, май 14 2009, 01:52
Здравствуйте.
Возникла проблемма. Для того чтобы сбросить пароль удалил sap* из USR02 рестартанул инстанцию, попробовал зайти в систему выдало "имя пользователя или пароль неправильный" посмотрел в USR02 запись не появилась.
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:42
Пн, май 15 2006, 07:01
MPAk написал(а):
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
выше написали
проверьте и обнулите
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:59
Точно, всё получилось.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 17:28
Пн, апр 27 2009, 09:27
Привет всем,
а как в DB2 выполнить SQL запрос на удаление записи из USR02? т.е. какой инструмент использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 18:17
db2 connec to <SID>
db2 delete from USR02 where bname=sap*
db2 commit
как-то так, но лучше делать опыты сначала в песочнице
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:26
Ср, ноя 17 2004, 18:38
ManOwaR написал(а):
db2 connec to <SID>
db2 commit
В where условии рекомендуется указать MAND= , для удаления записи SAP* только для целевого манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:52
Я ж говорю "как-то так", давно это было
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 09:58
Пн, июн 30 2008, 17:16
у меня такая проблема:
зайти в 000 под sap* могу с паролем PASS.
хочу сменить пароль - в su01 говорит - не такого пользователя, на экране логина говорит - You can no longer change the password
в usr02 записи нет.
как сменить пароль?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 10:52
в usr02 записи нет.
как сменить пароль?
в SU01 нажать - создать пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:01
да, так тоже пробовал, вылетает дамп программы, в тексте ошибки видно что-то про дублирование записей. но в какой таблице это дублирование происходит непонятно.
