Текущее время: Вс, июн 07 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Перенос ОС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:01
Вт, фев 27 2007, 08:55
Здравствуйте!
Делаю перенос ОС тр. ABT1N, система выдает ошибку при автоматическом создании ОС "Поле Выбор счета не готово к вводу.
№ сообщения AY219
Никто не сталкивался???? подскажите плиз как можно ее решить.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 09:29
Вт, янв 23 2007, 11:04
А ручками получается сделать ОС в целевой БЕ?
Посмотрите настройки класса: присвоение выбора счетов, присвоение структуры экрана; настройку структуры экрана и присвоение в зависимости от плана оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 10:27
ошибку исправила, проблема была с переносом полей, которые в структуре экрана не были помечены для копирования.
Сейчас перенос ОС через тр. abt1n проходит идеально, теперь не срабатывает массовый перенос с помощью рабочего списка. В ходе обработки раб. списка поступающее основное средство не ввожу ...система ругается "Поле Выбор счета не готово к вводу", хотя в курсах говорится что в таком случае на каждое основное средство-отправитель система автоматически создает одно основное средство-получателя в целевой БЕ и переносит значения каждого ОС отправителя в каждое новое ОС. Где-то нужны еще дополнительные настройки??? или такой перенос невозможен???
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 05:59
Пн, фев 02 2009, 03:57
здравствуйте! возникла такая же проблемма. по одному руками перемещаются замечательно, а рабочим списком никак, ошибку выдаёт AY219.
с понедельника в отпуск, а тут ТАКОЕ :mrgreen:
если кто знает в чём проблема, откликнитесь, буду очень признательна :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 08:51
Проверьте структуру экрана для класса в который выполняется перенос.
Если в рабочем списке ОСы из нескольких классов, разбейте список по классам и попробуйте выполнить перенос, сругается на том классе в котором проблемы. Скорее всего скрыто какое то поле в классе
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 13:22
проблему решили. нет, не в классах дело было. при переносе рабочим списком в варианте переноса настроено копирование полей, в общих данных убрали копирование с поля определение счёта. сняли галку - всё заработало, хотя и не совсем понятно. карточка в новой БЕ создаётся верно, в правильном классе, в рабочем списке собраны ОС с разных классов.... :roll:
и спасибо за помощь! :)
