Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: PDF подписи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:01
Вт, сен 15 2009, 16:41
Здравствуйте!
Есть пдф формуляр, J_3R_INV19_CONTEXT там две таблицы, требуется, шапку каждой таблицы выводить постранично, а так же на каждой странице выводить подписи в конце фрагмента таблицы. Делал так, 2 хедера таблицы, объединил в секцию и на секции в закладке Paginate поставил галку на Include header row in Subsequent pages, шапка стала дублироваться на каждой странице. С подписями решал вырулить так, создал футер в таблице, и сабформу с подписями запихнул в этот футер там тоже на Paginate поставил сооттветствующую галку, но вот возник нюанс, если сабформа FLOWED, нормально и ничего не рвется, а если Positioned то подписи либо обрезаются либо рувутся на две причем вне зависимоста от галки ALLOW PAGE BREAKS WITHIN CONTENT , причем не угадать на каком листе, если сделать сабформу FLOWED то весь текст естеснно сдвинется влево, и никак потом его не поравнять. В общем не знаю что делать. Пробовал сабформу с подписями делать postioned, а потом вставлять все это добро в сабформу с flowed , но успеха не имел.
 Заголовок сообщения: Re: PDF подписи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
rstiv написал:
... если сделать сабформу FLOWED то весь текст естеснно сдвинется влево, и никак потом его не поравнять....
Поясните этот момент - что куда "естественно" сдвинется и почему именно влево? А не вправо, вверх или вниз??
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:19
Ну вот почему то если делаешь сабформу FLOWED то все тексты и линни, все полностью сдвигается и становится не с троку а в столбец, и я наверное десяток формуляров карежил и эффект был именно такой, все сдвигалось влево, хотя может быть где то есть настройка по позиционированию, но я ее не знаю. поэтому и решил что "естиственно..." Есть еще поле там под FLOWED именуемое flow dbirection у меня он всегда был to of page, вот когда так то влево, а если значение этого поля сменить на Western text то там так же ничего не могу разместить как надо, но уже не влево, а вообще как то заотично...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:33
точнее вверх-влево на FLOWED все сдвигается
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:36
Есть вообще жуткая такая идея, рисовать еще одну сабформу, рядом слва или справа от сабформы с подписями в футере таблицы, рисовать в ней вретикальную линию и делать ее такой же высоты как сбформа с подписями и делать эту сабформу FLOWED тогда по идее при выводе сабформа с линией не бедт рваться или обрезаться и соответственно и подписи будут целы, но что как то не хочется таким извратом заниматься. Просто не может быть чтобы не было стандарта на такую задачу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 11:47
rstiv написал:
Вы хотя бы изобразите, что Вы хотите получить, а то ничего не понятно. Обычно, комбинацией вложенных форм с различными опциями flow direction очень быстро получается нарисовать нужную картинку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 12:28
Лист 1
1. Шапка
2. табличная строка
3. Подписи
Лист 2
1. Шапка
2. табличная строка
3. Подписи
Лист n
1. Шапка
2. табличная строка
3. Подписи
Вопрос. Сабформа с подписями в футере таблицы, правильно ли это? Если да то как сделать так чтобы сабформа с подписями не обрезалась и не разрывалась на две части при переходе на след страницу таблицы???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 12:59
rstiv написал:
запретить "ALLOW PAGE BREAKS ..."
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:03
делал, если сабформа FOWED, то работает, если POSITIONED, то нет. Теперь вопрос второй, как в сабформе FLOWED разместить поля и линии? Редактор не дает их двигать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:23
rstiv написал:
Так и размещайте, как Вам требуется, устанавливая соответствующие направление, а так же используя закладку layout и галки auto fit.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 14:07
В общем сделал так: при добавлении сабформы в футер таблицы, раньше объединял все ячейки в одну, и в это простарнство помещал сабформу с подписями. Щас одну ячейку не стал объединять, получилась одна большая ячейка по ширине почти всей таблицы и одна маленькая слева, первый стобей в номером строки, вот с нее убрал границы (сделал прозрачной и пустой) и пересталось обрезаться. Ничего лучше придумать не смог.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 14:11
Ср, апр 29 2009, 07:08
rstiv написал:
В сабформу, которая имеет тип содержимого flowed добавьте сабформу positioned и на ней размещайте свои элементы (поля и линии) как вам удобно. Т.е. FooterRow у таблицы с типом Flowed,объедините ячейки,вставьте сабформу,у нее содержимое positioned и добавляйте элементы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 14:43
Я делал так: создавал сабформу типа FLOWED помещал в нее другую сабформу с типом POSITIONED и в той которая POSITIONED рисовал подписи, но когда шапка не переносится на каждую страницу, тогда нормально, т е подписи выводтся не обрезаясь, а когда шапка дублируется, то на второй страницу подписи режутся.:(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 15:19
Быть такого не может,если вы сняли галочку у футера(или сабформы, вообщем которая у вас flowed) Allow Page Breaks within Content, то должно отрабатывать как надо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 16:16
Ну вот когда делаем первую таблицу на первой (Page2), то она выводясь показывает все нормально. Когда повторяем все что мы проделали на второй таблице (Page3) то начинаются фокусы с обрезанием подписей, подозреваю теперь настройки страниц(Page2, Page3). Таблицы абсолютно одинаковые, просто одна заполняется, а вторая выводит столько же пустых строк сколько в первой заполнено.
