Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PDF подписи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 16:44
Ср, апр 29 2009, 07:08
А таблицы привязаны к страницам?Что у них в свойстве place на вкладке paginations?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 17:02
Вт, сен 15 2009, 16:41
да таблицы находятся в страницах. а вот на вкладках Paginate я сейчас и меняю значения. По идее Page1 были Following Previos/Continue Filling Parrent и на остальных также, галок нигде не было.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:10
Все еще актуально!
Чёрный Freelancer где вы???:))))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 11:29
Думаю завязаться на количество строк для переноса, есть кнопка CONDITIONS BREAK под Paginate, все равно у меня на каждой странице будет шапка и подвал, поэтому можно привязаться к фиксированному количеству строк, тем более что во второй таблице на каждлой странице должно быть столько же строк сколько и в первой таблице на соотв странице. Только вот перебором всех возможных вариантов как то не хочу, то есть например 22, 44, 66 (строка). Может кто подскажет код на формакалке или джаве скрипте как лучше записать? Если конечно такая идея не абсурдна...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 11:33
Насколько я понимаю у Вас все-таки один masterpage, а самих страничек много, т.е. настройки страниц у вас все одинаковые. У себя попробовал создать то же самое с повторяющимися футерами для 2-х табличек... результат оказался ожидаемым - все вывелось без сдвигов. У обеих таблиц Allow Page breaks установлен только на уровне таблицы,у Header,Body,Footer галка снята, у футеров объединены ячейки и добавлена сабформа с типом содержимого positioned, у самого футера flowed. На футере расставлены элементы в произвольном порядке.
Попробуте для второй таблицы установить place: Top of Next page, может и поможет. Обычно сдвиги непредномеренные можно получить используя Conditional Breaks, проверьте нет ли их
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 11:38
rstiv написал:
Лучше уж точно такое не делать,будет только хуже
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 11:41
Чёрный Freelancer написал:
В смысле у футера flowed??? у футера можно flowed поставить ?? где???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 12:27
rstiv написал:
Футер всегда flowed, он же как строка таблицы,эта строка автоматически расширяется под содержимое. когда вы объединили ячейки и вставили сабофрму то у нее просто сделать positioned
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 12:44
У меня еще шапка(хедер) состоит из двух строк, и две строки в футере:
1. Одна должна быть в коцне всей таблицы
2. Подписи должна быть в конце каждой страницы.
Я пробовал все объхединять в секции. То есть отельно зекция для шапки из двух строк. Так как не смог перенести на след страницу верхнуюю строку шапки и нижню, не смог сделать так чтобы обе эти строки у меня дублировались на каждой странице. Вот щас снова загрузил формуляр и свежий и сделал все сначала, и когда сделал секцию для шапки футер начал обрезаться на второй начиная со второй страницы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:18
Да,при таком раскладе иногда возникает глюк! Нужно для первой строки хэдера установить печать только на начальной странице,для второго хэдэра тоже самое. Затем объединить в секцию и у секции сделать повторение на начальной странице и на последующих. Футер пока печатается нормально,у вас одна строка д.б. на каждой странице, а другая только на последней?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:24
да в футере одна строка с итогами должна быть только на последней, и после нее должны идьти подписи, находящиеся в футере. И так же эти же подписи в футере дожлны быть в конце каждой страницы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:29
Вот щас сделал как вы сказали, то есть в хедере на первой и второй строке сделал вывод только на начальной странице, и потом объединил в группу и в группе автоматом проставились все галки на повторение. и вывел отчет. первая страница нормально, вторая обрезалась, третья нормально.
 Заголовок сообщения: Re: PDF подписи.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:35
Да,я именно так и сделал у себя! Делал без секции просто установив на одном футере (верхний, итог) повтор только на финальной и другом футере (нижнем,подписи) установил повторение на каждой и на финальной...и все как надо,единственное что если на последней странице нет записи таблицы,то выведется все равно и заголовки и футеры. Там именно имеет значение порядок установки этих галочек у футеров и у хедеров
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 17:05
Вот ёлки палки, кто бы мог подумать что последовательность выставления галок такую роль сыграет! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:36
Ср, янв 28 2009, 12:06
А я вот всё же не пойму зачем подписи в футер пихать?
Или нужно чтоб на последней (неполной) странице подписи были выше? Разве что только из-за этого...
А так подписи удобнее всего на мастер-пейдже создать и забыть.
