Текущее время: Вт, июл 07 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Отчеты по работам выполненным хоз.способом и подрядным.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:13
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Собственно имеем заказ ТОРО, например на капитальный ремонт какого-то оборудования, часть работ выполняется хоз.способом (в заказе проходят как операции с управляющим ключом РМ01 ), а часть работ выполнялись подрядным способом - услуга (и проходят в том же заказе еще одной операцией с ключом РМ03) .
Вопрос в следующем, заказчик хочет получать отчеты по затратам, по мимо всего прочего, еще и с разбивкой по тому кем они выполнялись (хоз.способ или подряд). Я насколько мог «перековырял» стандартные отчеты (например: S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение; и т.п.) в данном направлении но ни где не нашел, того чтобы на экране выбора можно было задать «управляющий ключ».
Прошу поделитесь опытом, больше чем уверен, что с таким требованием со стороны заказчика многие сталкивались, как вы формируете отчеты с такой аналитикой. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по работам выполненным хоз.способом и подрядным.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:20
Пн, июн 27 2005, 11:20
обычно это разводится видами затрат
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:40
greed написал:
Полностью согласен - наверно это самое логичное решение. Спасибо.
P.S. Ну а если есть у кого-нить еще какие предложения, пишите интересно для саморазвития
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 07:18
Пн, ноя 15 2004, 12:10
А если разнести на отдельные виды заказов ?
Или оставить как есть, но написать свой отчет 8)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:31
Пн, авг 24 2009, 15:58
+ можно сделать Категории значений, например (хозспособ и подряд)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 18:22
Да, на отдельные виды заказов тоже вариант, но получится вместо одного заказа над будет делать 3 (например: Работы Хоз способом, работы подрядом + объединяющий заказ чтобы отнести эти работы к одному мероприятию по ремонту)
Может я ошибаюсь, но под эти категории значений как раз и надо будет определить разные виды затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 09:59
FireWare написал:
нет, это действительно уже рюшечки к разным в.затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 05:58
Пт, авг 03 2007, 05:53
используйте IW37N- Отчет(список) по операциям заказов.
-там есть выбор по управляющ. ключу
