Текущее время: Сб, июл 04 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: назначение платежа в DMEE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 23:00
Пн, июл 20 2009, 16:09
Для выгрузки банковской выписки используется функциональность DMEE.
Подскажите, можно ли стандартными настройками обеспечить выгрузку назначения платежа в формате:
"текст позиции + присвоение + ссылка". Пользователи хотят в назначении платежа видеть информацию о номере договора, номере фактуры, ну и сам текст из позиции документа.
Или для реализации данной задачи необходим Z-функциональный модуль?
 Заголовок сообщения: Re: назначение платежа в DMEE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 06:05
Чт, окт 02 2008, 13:55
Добрый день, насколько я знаю да, это возможно, настраивается автоматическое формирование текста назначения платежа - Note to Payee.
Если вкратце:
Сначала нужно создать формат в транзакции OBPM1, затем в OBPM2 - Ведение целевого назначения. Здесь можно настроить шаблон для автоматического формирования текста назначения платежа. Если поставить галочку в столбце "Текст сегмента", то будет копироваться текст SGTXT из позиции документа. Если нажать на поле "Текст целевого назначения" и вызвать F4, то можно выбрать из структуры поля, которые должны подставляться. Таким образом построчно можно сформировать текстовую строку. Там еще есть такие параметры как тип и номер строки, тут вот уже все настройки производились методом научного тыка :D Т.е. пришлось долго пробовать всякие типы, прежде чем получилось то, что нужно. Но это наверно уже было от недопонимания сути процесса :)
При этом еще нужно обязательно в тр OBPM1 в субдиалоге "Текстовые поля для ссылочной информации" указать длину текста назначения платежа! Иначе текст не сформируется и буду ошибки.
Все это находится в соответствующем разделе IMG:Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Исходящий платеж-Носитель платежа-Настройка форматов платежных документов- и далее все по пунктам... .
Все это описано подробно и в хелпе http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm пункт Note to Payee.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 19:45
Да, приходится потыкаться... )
Мои действия таковы:
1) В транзакции OBPM2 создала свое целевое назначение платежа, указав при этом в "Целевое назначение платежа по умолч.": тип = 1, номер строки = 1, и поставив галку "текст сегмента"
2) Присвоила свое целевое назначение платежа способу платежа, при этом поле "Происхождение" оставила пустым
3) В OBPM1 в субдиалоге "Текстовые поля для ссылочной информации" указала длину текста назначения платежа (135), все остальные поля ("Дополнение", "Тип", "Число полей") оставила пустыми.
4) В самом дереве DMEE я в качестве структуры указываю - DMEE_PAYD, имя поля - TEXT и ключ = 1.
К сожалению, никаких результатов при этом нет - в назначении платежа текст позиции документа не выводится...
Подскажите, на что еще стоит обратить внимание при настройке?
Спасибо большое за любую помощь! )
