Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ADS: не проходит тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 06:42
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте. Такая проблема: После того как загнулся комп с SolMan на котором была поднята ADS я занового его поднял на другой машине, ADS настроил все по ноте 944211. Все тесты проходят кроме FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER с установленной галкой with destination service. Тестовые PDF-ки выводятся в системе, но ни один наш документ не выводится все вылетают с ошибкой 200101. Это может быть из-за того, что тест на FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER? И куда копать чтобы его настроить весь инет перерыл ничего не помогло... Ошибка при тесте FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER следующая:
SYSTEM-ERROR:com.adobe.ProcessingException:Problem accessing data from Destination :destFP_ICF_DATA_SSS//sap/bc/fpads/formdata/ADS_4B7A8443791865E2
 Заголовок сообщения: Re: ADS: не проходит тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 07:12
Пн, фев 11 2008, 11:38
Привет. Обычно такое бывает если Destination настроен не верно , посмотрите в VA (в документе есть настройка называется Creating or Changing the Destination Service )
http://<server>:<port> , правильно ли у вас FP_ICF_DATA_<SID>.
Посмотрите повнимательнее эту часть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 07:21
Да вроде все сделал как в документации имя сервера и порт указал такой же как в SICF пользователя ADS_AGENT указал с паролем. Кнопка тест выдает ответ 200. Вроде все ОК. Единственное такие же службы должны быть в разделе WebService, а то я их от туда грохнул и создал в HTTP?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 07:41
Да нет , не должно WebService влиять ... FP_ICF_DATA_<SID> SID у вас правильный от ABAP системы ? --> имя сервера перепроверьте, оно у вас маленькими буквами ? Какая то мелочь возможно ... P.S. а у вас com.adobe/AdobeDocumentServices стартован сервис ? Можете посмотреть в VA --> server --> services --> deploy селект application внизу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 08:01
Да FP_ICF_DATA_<SID> у меня от ABAP системы... их же может быть несколько в этом же ошибки нет? А то я создал один на сам SolMan другой на продуктив ABAP систему. Имя сервер у меня большими буквами везде. Сервис запущен проверил.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 08:09
да конечно
Оп , это не осилил, а маленькими попробуйте, почему большими? Или я не правильно вас понял (или вы меня не правильно ) я имел ввиду -- >
http://servername:port вот этот servername маленькими буквами ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 08:21
Я уже просто всяко пробовал... Сейчас сделал везде маленькими и в VA и в RFC и в профиле тоже... Всеравно не печатается хотя странно почему тогда по FP_TEST_00 PDF-ка формируется...
Последний раз редактировалось Gray_ Ср, июл 07 2010, 09:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 08:25
Ну не печатается то это ладно, как тест то проходит (я про FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER) ? Или нет ? В логах что нибудь видно в defaulttrace.trc ... В ABAP посмотрите st11 последний изменёный лог после того как у вас ошибка при тесте, может там что нибудь интересное?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:20
FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER тест так и не проходит в логах файла dew_w0 в конце есть вот такая ошибка
M *** ERROR => bad rolled out time (4294967295) [pfxxstat.c 3376]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:05
Ср, июн 11 2008, 09:41
Может не в тему, а Java пропатчена на Солмане, у меня такая фигня была, пропатчил Java и глюки прошли. :P
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:10
Я пропатчил систему до версии Solution Manager 7.0 EHP1 SPS 20. Правда не патчил ядро... Сейчас попробую ядро пропатчить
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:11
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Если ваши формы интерактивные, то ошибка будет. Лечится установкой лицензии. Можно проверить тестом FP_TEST_IA_01.
Если формы обычные, то патчи, конечно же, как уже советовали.
Еще можно попробовать деактивировать/активировать FP и FPADS в SICF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:52
Вт, мар 11 2008, 16:02
Ядро надо обновлять в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:10
Да про интерактивные формы знаю там нужна лицензия... Но у нас формы обычные и на предыдущей системе выпускались нормально...
Установил следующие обновления SAPEXE_55-10005992.SAR, SAPEXEDB_55-10005996.SAR, igsexe_16-20001388.sar непомогло еще что-то нужно обновлять?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:34
JSPM
sap.com/ADSSAP 7.01.5.0
С такой версией полет нормальный.
