Текущее время: Чт, июл 09 2026, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Переход между рабочими книгами
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:56
Вт, июн 06 2006, 09:49
Арсений написал(а):
Да, именно так.
я бы <я не знать русский языка> на VBA,
например на свойство Worksheet_BeforeDoubleClick, просто бы определял адрес ячейки текущего Range
и соответственно отступы от его для поиска значений признаков ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 12:02
Чт, апр 13 2006, 16:14
Мысли вслух...
1. Переходить в ABAP репорт можно, там будут все Ваши ограничения для текущей ячейки.
2. В репорте вызвать книгу из репозитария (хз как :D )
3. В книге будет заранее прописана функция с параметрами, после того как отработает пункт 2, запустить из репорта функцию, передав туда параметры из пункта 1.
P.S. Вообще с VBA для BEX не сильно знаком, не было необходимости разбираться, так что не пинайте если что :mrgreen:
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 09:00
Пн, янв 24 2011, 11:35
Ктони-будь решил данную проблему. Задача немного другая, но необходимо из рабочей книги перейти в запрос и одновременно его отформатировать(фактически перейти из одной рабочей книги в другую). Не нашел события в моей рабочей книге, которое отлавливало бы запуск даного запроса. Как это можно сделать? Раньше при переходе из одного запроса в другой обновлялись оба запроса и через макрос CALLBACK можно было найти новый открытый запрос и отформатировать его.
