Текущее время: Пн, июл 06 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:59
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день всем!!
Нам очень необходим отчет "Расчет платы за эмиссии в окружающую среду". Я предпологала реализовать его в ТОРО. Создать для ЕО (Дизель генератора) признак к его классу, признаками будут все выбросы (азот диоксид,сероводород и т.д.) у каждого выброса есть своя норма, остаток лимита на начало налогового периода, ну и, конечно, фактические выбросы в тоннах. Остаток - факт=остаток на лимита на конец периода, и вот это надо умножить на МРП. Вот в таком виде.
Создавать документы измерений ежеквартально (така отчет ежеквартальный). Но видимо не все так просто.
Народ наверни ка кто то уже реализовал такой отчет. Подскажите в каком напрвлении двигаться.
Заранее благодарю откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: выбрасы загрязняющих веществ от стационарных источников
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну так и надо делать. Основные данные по расходу и выбросам (те, что константы) ведете в классификации (как вариант). Месячные показания выбросов итд - в документах измерения. И пишете свой отчет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:52
спасибо. Но тут есть НО, а где мне показания счетчика смотреть?. я это вижу как на примере по автотранспорту там счетчик крутится с помощью документов измерения. Может мне надо вариант транзакции сделать EI31? И в написанной транзакции создать все ЕО дизель генераторы так?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:12
Что значит где показания счетчика смотреть? ДИ создавайте в IK11. А смотреть будет написанный вами новый отчет. А вообще стандартно значения ДИ смотрятся в IK17.
 Заголовок сообщения: выбрасы загрязняющих веществ от стационарных источников
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 09:29
Добрый день Левон.
Есть ли возможность массового создания документов измерений, для разных точек измерений?
у нас 50 ЕО - загрязняющих веществ в среднем от одного дизель генератора 16 наименований. И вот перед формированием отчета, необходимо будет создовать документы измерений порядком 800 документов измерений. На каждое наименование загрязняющего вещества (оксид, сероводород и.т.д.), планирую создать точку измерения.
за ранее благодарю за подробный ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 12:28
Как вариант - создаете через IK31 - "список ввода" (не помню как по русски) (один раз перечисляете все ТИ в один список - ну или в несколько с разбивкой на какую-то лигику). И потом через IK34 вводите значения измерений со ссылкой на список ввода.
 Заголовок сообщения: Re: Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:20
Вт, авг 31 2004, 16:32
1. Признаки с соответствующими Единицами измерения, если таких Ед Изм нет то надо создать через транзакцию cuni .
2. Создать признаки с нужной Разрядностью.
3. Создать как угодно , пакетником или руками Точки измерения к соотв единиуам оборудования.
4. Сгруппировать Точки измерения по Спискам ввода - IK34
5. Если у вас большой объем ввода данных то написать прогр которая из Ёкселя создает массово документы измерения на день, не надо руками сидеть, если есть опят с АБАП напишите прогу которая переносит данные из Ёкселя в ERP.
6. Если отчет IK17 не нравиться - напишите свой отчет - Логическая база EQI - там есть все что вам надо и данные измерений.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 06:16
Спасибо за ценную информацию.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:42
Вт, мар 17 2009, 00:53
Буду пробовать.
А реальные счетчики которые замеряют выброс, они завязаны в электронную систему?
просто мысль промелькнула, чтобы ручками не вносить документы измерений.
если данные со счётчиков через какие нибудь КИПовские контроллеры могут предоставляться в электронном виде,
то реально сделать задание на импорт данных (из файлов DBI например) и задание на ввод данных пакетником или бапишкой.
Тогда вообще без ошибок и во воемя данные будут поступать.
p.s. ...
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 12:31
Привет .
нет реальные счетчики не связаны с системой. Мало того на некоторых дизельгенераторах нет счетчиков, делять выбросы по удельному весу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:04
Привет :)
Понятно, так и знал.
Точно не помню, кто то рассказывал что так белазы прикрутили. Поставили вай_фай точки и передавали туда данные о топливе, прбегу и т.д.
потом импотировали их в документы измерений.
Короче потратили на это дело денег, но за то лишились одной проблемы.
