Текущее время: Вт, апр 21 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:03
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
SAP молчит... :roll:
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если у вас их надо сдавать в первой половине этого года - то можно заранее готовить затычки.
Если ближе к концу года - то есть шанс дождаться.
Формы еще не утверждены
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:26
Да, нам нужно в каждом полугодии сдавать. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:20
Пн, авг 22 2005, 14:50
да ваще-то всем надо в этом году их сдавать раз в полгода, а со следующего года раз в квартал
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:15
SAP ответил, что пока Формы не будут утверждены, ждать нечего...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 13:28
Уважаемые коллеги!
Подскажите, что Вы решаете с этими формами? :?
Мы решили ждать официального документа и ответа SAP, но бухгалтерия с каждым днем беспокоится все больше и больше...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:49
Вт, авг 23 2005, 12:50
Как временный вариант посмотреть бесплатные программы для формирования этих форм (если они есть), если там есть импорт данных то можно будет отделаться малым абапом или разверткой данных в экселе... много "если" выходит :?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:11
Сб, апр 10 2010, 19:23
Ответ представителя SAP от 07.05.2010:
"В настоящее время мы анализируем порядок заполнения данных форм с целью
определить принципиальную возможность их печати из системы,
прорабатывая алгоритм сбора данных. Планирование же возможных дат
разработки будет зависить от официального опубликования данных форм,
так как в настоящее время нет гарантии, что формуляры опубликованные
в интернете и не имеющие никакого официального статуса не будут
изменены законодателями. Следовательно, сейчас я не могу ответить на
ваш вопрос о сроке готовности какой-либо версии данных отчетов.
Как только появится официальные документы ПФР о введение в действие
данных форм, на портале поддержки мы опубликуем планируемые даты
поставки."
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:25
Ср, апр 15 2009, 12:04
Изменений никаких?
Сами формы уже утвердили?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:45
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, подскажите, может есть какие-нибудь бесплатные программы для заполнения этих форм. Я ничего адекватного пока не нашел, а бухи уже кипятком .... Причем на меня. :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:40
https://service.sap.com/sap/support/notes/1479742
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:21
Чт, фев 28 2008, 16:06
Уважаемые коллеги,
кто-то поставил уже эту ноту? сколько багов всплыло? сегодня думаем накатить её, интересно что в итоге САП родил.....есть еще вариант с самописной прогой, правда ее еще адаптировать под 6.0 нужно, т.к. писалась для 4.6.
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:28
Ставим сейчас. Что-то уткнулся в пункт 5. Там нужно используя HRUUTED0 создать 3 новых XML-шаблона и загрузить в них файлы. Не могу понять - не хочет создавать ничего, при нажатии на создать новый ничего не происходит. Посоветуйте, что ли
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:45
Ср, май 26 2010, 09:04
Shavermist
надо ткнуть мышой в строку с любым шаблоном и нажать "Создать". Прямо в этой строке откроется клетка для редактирования, где можно набрать ESZ6, потом Enter, потом Save, потом тыкаем в новый шаблон, загружаем из текстовиков и сохраняем. Вот где-то так :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:50
Карамба написал(а):
Shavermist
Получилось, спасибо. :shock:
Возник вопрос-
где и то делать в 6 пункте. Странное что-то
6. Create two new selection rules in your valuation model(and two new valuation models if a calculation process is used) of the seniority calculation e.g.: RUAV "Administration vacaion" and RUTD "Temporary disability". Create new selection conditions: RUAV and RUTD for the infotype 2001 "Absences" and assign required absences types. Assign created selection rules to the corresponding selection conditions. Add created rules into the table V_T7RUPFRULE1(or into the table T7RUPFRULE3 if a calculation process is used) with the following attributes:
