Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SRM 5.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:41
Пн, дек 15 2008, 16:22
Refresh написал(а):
Да уж... это я не првильно все понял. История нам не катит. Там отображается, что статус у предложения Принято и рядом дата стоит. Я подумал, что это дата принятия, но оказалось, что это дата создания самого предложения ((. В общем возвращаемся к WFl. Как связаны предложение и WFl? В какой-то табличке можно посмотреть или ФМ какой-нибудь в помощь?
Получение значений Workflow Item (Элемент потока ОП) для конкурса (OBJECT_TYPE=BUS2200):
тынц
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 11:41
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Попробуйте посмотреть через транзакцию SWI6 что именно к вашему предложению привязано...
Затем, зная TS - Task который относится к подтверждению можно вытянуть, когда он был завершен.
  DATA: lr_wihandle       TYPE REF TO if_swf_run_wim_internal,
        lr_wi_container   TYPE REF TO if_swf_cnt_container,
        lr_exception      TYPE REF TO cx_swf_cnt_container,
        lv_start_date     TYPE sww_aed,
        lv_start_time     TYPE sww_aet,
        lv_start_ts       TYPE swfrcmpts,
        lv_end_date       TYPE sww_aed,
        lv_end_time       TYPE sww_aet,
        lv_end_ts         TYPE swfrcmpts,
        ls_wi_header      TYPE swwwihead.
  TRY .
      lr_wihandle = cl_swf_run_wim_factory=>find_by_wiid( wi_id ).
* Refresh main workitem container, da die Daten gepuffert werden,
* was nicht gewunscht ist
      lr_wihandle->refresh_container( ).
* Dann lesen Start- und End-Datum.
      ls_wi_header = lr_wihandle->get_wi_header( ).
      lv_start_date = ls_wi_header-wi_cd.
      lv_start_time = ls_wi_header-wi_ct.
      lv_start_ts   = ls_wi_header-crea_tmp.
      lr_wihandle->get_end_date( IMPORTING ex_date        = lv_end_date
                                           ex_time        = lv_end_time
                                           ex_timestampl  = lv_end_ts ).
      lr_wi_container = lr_wihandle->get_wi_container( ).
    CATCH cx_swf_run_wim.
      EXIT.
  ENDTRY.
Причем с самого начала WI_ID - это Workitem, который отвечает за шаг подтверждения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 11:50
тынц
Тынц надо будет немного переработать, т.к. в 5.0 вроде бы еще нету PDO Layer.
UPD: попробуйте функцию SAP_WAPI_WORKITEMS_TO_OBJECT.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 07:21
Пн, фев 18 2008, 11:25
Отвечаю на свой вопрос. Поочередно вызываю 3 модуля:
BBP_PDH_WFL_APPROVAL_SIMULATE
BBP_PDH_WFL_PARAM_APPLET_FILL2
BBP_PDH_WFL_APPROV_TABLE_TRAN2
В последний возвращает данные по утверждению, второй, возвращает данные необходимые для последнего, а первый я не понял для чего нужен, но без него не работает второй. А этот первый еще и тормозной довольно-таки (пару секунд отрабатывает, для большого отчета критично). Если кто поделиться, как можно без BBP_PDH_WFL_APPROVAL_SIMULATE обойтись, буду весьма благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:14
Пардоньте, а зачем вам симуляция Workflow? Обычно для отчетов требуеется то, что уже произошло, а не то, что когда-то возможно произойдет.
Если вам надо прочитать список подтверждающих - он обычно лежит в контейнере главного Workitem... Если скажете, какой у вас номер Workflow - можно будет глянуть... (если он в 4 или 7 есть)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 14:44
WS79000002
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 16:35
Думаю, вас заинтересуют следующие вещи,
Возьмите один из начатых или законченных Workflow, из него вытяните номер первого (главного Workitem) и с этим номером загляните в табличку SWW_CONT, если есть подходящие вам данные - тогда вопрос переходит в область правильного чтения этих данных (т.к. SELECT FROM в этом случае "от лукавого").
Если этих данных вам недостаточно, тогда посмотрите, какой именно Workitem соответствует необходимым вам данным по подтверждению, скорее всего это будет вот тут:
