Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ADS: не проходит тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:46
Пт, ноя 06 2009, 08:29
шрам написал:
ads_agent какого типа?
может смену пароля хочет?
Тип Service как в документации написано
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 12:43
Пн, фев 11 2008, 11:38
Все сделал про редыдущим советам тест FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER перестал проходить даже без галки и FP_TEST_00 тоже теперь не проходит
То есть вы убрали одну роль и оставили другую у ADS_AGENT после этого перестало работать FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER , то получается что проблема явно в вашем ADS_AGENT и его оставшейся роли SAP_BC_FPADS_ICF , вы проверили эту роль как я написал выше про Сверка пользователей(user comparison) всё с этим нормально?
P.S. вы после того как Checking the Destination Service using the Visual Administrator сделали вернули URL обратно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:05
Добился того, что на самом Sol-Man все отчеты отрабатывают, а вот на продуктивной системе также FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER не хочет работать с проставленной галкой... Подскажите как пользователей сравнить может в этом проблема
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:07
Ну идёте в PFCG , выбираете вашу роль --> SAP_BC_FPADS_ICF -->на просмотр , идёте на вкладку пользователи , там есть сверка пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:12
А не это я делал :) просто недопер сразу на английском работаю.
Если вас не затруднит напишите по пунктам что нужно сделать именно на другой системе которая продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:21
Ну если из sol-man работает то это уже хорошо ...
Надо проверить и сравнить SM59 ADS соединения на тест , потом
sap/bc/fpads тест в SICF , наиболее подробно в VA destination ваш FP_ICF_DATA_<SID> , чтоб там всё ок. с маленькой буквы имя сервера и всё такое ...
ADS_AGENT ещё разок)) и всё )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:23
Тоесть sap/bc/fpads должно быть активированно на обоих системах?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:24
Должно быть активно в ABAP части откуда вы хотите печатать .... В продуктиве то есть в вашем случае ...
Ну и в сол-мане вам не помешает если будет работать )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:33
А в VA в FP_ICF_DATA_<SID продуктива> строка URL должна быть http://сервер solman:8000 или сервер продуктива?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:38
сервер продуктива, и проверьте там если не проверяли в SICF порт .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:43
Блин неидет тест в VA на продуктив ошибку 404. А рестарт системы после активации сервисов нужно делать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:45
If you choose Save and Test, you can ignore the message Error during ping
operation: Received HTTP response 404.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:48
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
SergoB спасибо вам большое просто выручили! Вы мего гуру ADS!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D
:pivo:
