Текущее время: Ср, июл 08 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Инфо-тип 1013 Группа/категория сотрудников (Структура HRP1013)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 10:09
Пн, янв 25 2010, 09:55
Добрый день, в структуре HRP1013 есть поле VARYF (Вариативное поле в файле PLOG). Подскажите, пожалуйста, для чего может использоваться это поле? Какие настройки в IMG устанавливают правила использования этого поля?
Проблема в том, что если в этом поле значение R, ENDDA актуальной записи с категорией в ИТ 1013 не ограничивается при добавлении новой записи. И это приходится делать ручками..
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-тип 1013 Группа/категория сотрудников (Структура HRP1013)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:41
Пн, апр 10 2006, 17:17
Коллеги, удалось ли разобраться с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:24
Пн, май 25 2009, 09:21
Уважаемы коллеги, такая же ситуация с собственным ИТ оргменеджмента, записей уже много, которые накладываются друг на друга.
Записи, которые не воспринимаются ограничением, содержат в поле VARYF букву R. Вычистить через таблицу значения R тоже не представляется возможным, т.к. поле VARYF ключевое.
Есть ли решение проблемы? В каких случаях это поле заполняется?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 14:59
Пн, авг 10 2009, 14:26
А вы пытались посмотреть, в каких z-программах и z-ФМ в ваших системах упоминается это поле?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 08:59
Данный инфо-тип, как и большинство инфотипов организационного менеджмента имеет это поле. Данный инфотип создан по стандартной схеме и через стандартную структуру OM. Поле заполняется при сохранении ИТ, причем у одного и того же пользователя может сохраниться запись как с R, так и пусто в поле Varyf. Пока не разобрались.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 09:04
Только в одном z-отчете, который явно ни на что не повлияет в структуре хранения.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 09:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
HR530 написал(а):
 Language-dependent infotypes contain one or more text fields (type: TEXT) that can be translated.
 The flag which indicates that an infotype is language-dependent is set in table T777D in the LANGU ("language-dependency") field.
 Examples of language-dependent infotypes in the standard system:
 Infotype 1000 (Object): the object's short and long text can be translated.
 Infotype 1002 (Description): a text of any length can be translated.
 To enable the language of an infotype record to be stored in language-dependent infotype records, a slightly modified primary key structure (HRIKEYL) is used for language-dependent infotypes instead of HRIKEY for language-independent infotypes. The language of the infotype record is stored as the first character of the VARYF field. In other words, instead of the ten-character VARYF field, the HRIKEYL primary key structure contains the following fields:
 LANGU (language indicator) - length of 1
 FILLER (filler field) - length of 9
­ The only difference between the key of a language-dependent infotype record and the key of its translated infotype records is the LANGU field. All other key fields are identical.
