Текущее время: Вс, июн 07 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Запас нарастающим итогом - ускорение работы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:03
Чт, фев 16 2006, 15:46
Значит, такая идея возникла.
Есть некумулятивный показатель, запас нарастающим итогом. Штука полезная, но известно что она будет работать со временем медленнее. Чем больше данных в кубе, тем медленнее, по идее, она будет работать. Через два года - нужно в два раза больше времени, через три - в три и так далее.
Тут родилась идея такая.
Пусть некумулятивный показатель показатель S, он идёт по показателю D, по 0CALDAY. Мы добавляем признак ZYEAR, и в нормальном режиме заполняем его из 0CALDAY просто текущим годом. Пусть данные у нас в куб идут такие:
ZYEAR=2009 0CALDAY=01.01.2009  D=+7
ZYEAR=2009 0CALDAY=01.03.2009  D=+3
ZYEAR=2009 0CALDAY=01.07.2009  D=-4
Итого, на конец 2009-го года S у нас равно 6. Поэтому при наступлении 2010-го добавляем в куб две записи:
ZYEAR=2009 0CALDAY=01.01.2010  D=-6
ZYEAR=2010 0CALDAY=01.01.2010  D=+6
Логика ясна, трансформация может легко обработать случаи, когда в 2010-м приходят записи за 2009-й год.
В общем-то, всё. Если обращаться к показателям S или D как обычно (например, в развёртке), то они и будет работать как обычно. Но если нам нужно только значение на одну дату, то можем в USER EXIT рассчитать ZYEAR, и дополнительно ограничить по нему. В результате база данных будет обрабатывать только значения за один год, а не за все, и, по идее, должно работать пошустрее.
Кроме этого, можно сделать партицирование куба по годам.
Собственно, вопрос - не открыл ли я велосипед и не изобрёл ли Америку?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Запас нарастающим итогом - ускорение работы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:17
Ср, авг 16 2006, 03:22
Некумулятивные показатели как раз для того и придуманы, чтобы запас на ближайшие периоды рассчитывался одинаково быстро в независимости от количества данных. Т.к. Маркер хранится в 31.12.9999 и запас рассчитывается вычитанием данных до нужной даты
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:41
Ну хорошо, а за первые периоды тогда будет замедление?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:59
за первые замедленнее. идея интересная. получается нужно в куб для одной записи источника вставлять сразу несколько записей, одна реальная, а другие - формирующие сальдо в каждом году после ZYEAR вплоть до текущего года. И не нужны тогда некумулятивные показатели )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 16:08
Ну, не совсем так, то есть всё равно же идёт сложение.
По сути идея та же, что у SAP, только вместо хранения маркера в 31.12.9999 он хранится в начале (или конце) каждого года.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 18:56
Вт, дек 12 2006, 23:57
Помнится, что SAP вообще рекомендовал делать для каждого года отдельные кубы и собирать их в мультик :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:14
Ну тема конечно потрясающая, особенно с учётом того что нет нефига способов трансформации автоматически копировать, кажется. Короч, то еще удовольствие.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 13:59
Пн, июл 13 2009, 13:11
у нас система SAP NetWeaver BI 7.0, пакет поддержки компоента SAP_BW - SAPKW70020 и трансформации копировать можно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:08
Вс, июн 26 2005, 22:41
Попробуйте сжать куб.
