Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: IWO10018 и кнопка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 15:18
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго всем дня!
В расширении IWO10018 на подэкране SAPLXWOC(0900) нарисовал свою кнопку, прикрутил обработку. При нажатии кнопки происходит обработка логики PAI, а потом выдает сообщение, что "Требуемая функция BPD здесь не предусмотрена". Полез в сторону расширения IWO20001, там нашел код функции +PLS на которую система не ругается. Но блин выходит информационное сообщение о необходимости выбрать тех.карту. Как прикрутить свой код функции, попытался добавить в расширение IWO20001, но что то не получилось :( ?
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: IWO10018 и кнопка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 06:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
Вы наверное читали это тему, на всякий случай вот http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=61186&start=0.
Через IWO10018 не должно быть проблем (самому нет возможности проверить). Странное сообщение, что в нем написано? озвучьте ИД и номер сообщения. На счет IWO20001, свой код функции Вы туда не прикрутите, имхо.
Еще вариант - расширить через ГОС, в теме выше написано.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 08:35
Сообщение выдается такое:
"Технологическая карта не выбрана." № сообщения IW322, сообщение информационное.
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 08:51
Werwolf написал:
Это понятно, я про вариант с IWO10018 спрашивал...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 09:41
Вариант с GOS в моей ситуации не совсем удобен.
А про вариант не понял :( , пятница что ли так действует.
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 10:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
В расширении IWO10018 на подэкране SAPLXWOC(0900) нарисовал свою кнопку, прикрутил обработку. При нажатии кнопки происходит обработка логики PAI, а потом выдает сообщение, что "Требуемая функция BPD здесь не предусмотрена". ...
Крайне похожая ситуация
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:04
Пн, апр 17 2006, 21:49
Если топикстартер еще не разобрался, то ему в помощь таблицы T185, T185F. В них и можно добавить код своей кнопки и указать подпрограмму обработки. Стандарт.
