Текущее время: Пт, май 08 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Формулу компилировать невозможно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:14
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день !
При создании связей в трансформации и указания формулы в связях пишется ошибка
Правило 12 (ЦелевПоле: ZQUAN1 группа: 01 Стандартная группа): формулу компилировать невозможно
№ сообщения RSTRAN533
Поле тип QUAN.
Может кто-то подскажет в чем может быть дело?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Формулу компилировать невозможно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:34
Вт, дек 12 2006, 23:57
Формула вручную написана или стандартными средствами?
Проверку в редакторе проходит?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:38
Стандартными средствами
Как раз таки при проверки происходит эта ошибка(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:39
А можно формулу сюда? ctr-c - ctrl-v в тип "Code".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:50
изначально было сложная формула, но в итоге оказалось, что если в поле формула написать просто поле (в моем случае system_qty - Это поле ... из таблицы VBRP-FKLMG, тип QUAN) - то в журнале пишется ошибка (
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:52
По-хорошему, если логика непростая, то нужно писать "рутину" для этого, а не формулу.
