Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 15:03
2 T: Я знаю о структуре TABIX с полем TABIX , но заодно хотел показать использование внутренних таблиц с полями типа "внутренняя таблица". Вот только отсутствие modify table it_group from <fs> transporting iTabix. сначала удивило, но после размышления примирило с действительностью 8) В действительности Ваш вариант работает быстрее и более читаем.
P.S. А ведь и самом деле уже пятница :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 15:14
Ср, май 04 2005, 16:29
Да это всё так, развлечение.. В общем-то незачем особо извращаться. Если требуется сохранять порядок строк, то наивная конструкция вида
  loop at itab.
    collect itab-group into it_group.
  endloop.
  loop at it_group.
    perform processing tables itab using it_group.
  endloop.
*       FORM processing                                               *
form processing tables itab type itab_type using group.
  loop at itab where group = group.
    write: / itab-NUM, itab-POS, itab-GROUP.
  endloop.
  skip.
endform.
Будет ничуть не хуже того, что мы тут нагенерили, если не лучше (если говорить о скорости и читаемости одновременно при невысоком разнообразии групп в таблице) :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:01
Пн, дек 06 2004, 11:36
Я проще в итоге сделал.
SORT itab BY group.
LOOP AT itab.
APPEND itab TO itab_temp.
AT END OF group.
PERFORM processing_group TABLES itab_temp.
REFRESH itab_temp.
ENDAT.
ENDLOOP.
Фсё :-)
Т.е. для каждую группу записей я обрабатываю в processing_group.
И не пришлось никаких преодпределенных значений задавать, потому как я не знаю всех вариантов. Так универсально.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:12
Такое ощущение, что посты тобой не читались :lol:
Позволь уточнить, что за предопределённые значения ты имел в виду?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:21
Погорячился. :)
Это тестовые данные в табличку загоняются...
Просто Ваши варианты не пробовал. Вообщем можно и так и сяк. :)
Всяко спасибо за помощь.
