Текущее время: Чт, дек 11 2025, 04:54
 Заголовок сообщения: Проверить заблокирован ли объект не выполняя блокировку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 13:59
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет!
Нужно проверить может ли объект быть заблокирован из текущего процесса (т.е. не заблокирован ли другим процессом), при этом не выполняя блокировку. Функция ENQUEUE_READ не подходит т.к. она просто возвращает список записей из SM12, а по ним не поймешь - блокировка установлена текущим процессом или нет.
Т.е. в целом задача такова: понять прошла бы блокировка, если бы была вызвана по настоящему.
Способ заблокировать и сразу разблокировать тоже не очень красивый.
Есть какие-то хорошие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Проверить заблокирован ли объект не выполняя блокировку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
почему? :o
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:20
Чт, июн 21 2007, 09:14
Я думаю, этот вариант самый подходящий (и, возможно, единственный).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:31
Art386 написал:
А он быстро будет работать? Если, например, 5000 подобных вызовов сделать.
Не очень красивый - объект будет на короткое время заблокирован, хотя мне это и не нужно.
upd:
Вообще проверил сейчас, 2000 вызовов пролетели почти моментально. Так что может и нормальный способ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Только сильно с тысячами не увлекайтесь. А то на дамп налетите ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:59
Пономарев Артем написал:
Какого рода дамп? Если переполнение таблицы блокировок, так там исключение system_failure будет (и то если каждый раз не разблокировать. А у автора проверка: заблокировал, сразу разблокировал). Или какая-то другая особая ситуация подразумевается?
Какой дамп?
Вообще максимальное число объектов, которое таким образом будет проверяться - 5000. Но не одновременно, а по одному. Хотя, возможно, очень часто.
Не знаю, не сдохнет ли сервер блокировок с такой схемой.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:11
Ок, а вот обратная задача:
как проверить, что объект уже заблокирован текущим процессом?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:25
Тут, конечно, можно просто запоминать ID заблокированного объекта. А при разблокировании - его удалять.
Но может есть способ без подобного запоминания?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:53
Art386, про него и писал. А как там у автора, мы кода не видели. Я на всякий случай предупредил.
profiteer, если нужно узнать что блокировка именно текущего процесса - то уже упомянутый вами ENQUEUE_READ дает достаточно информации.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Данный вопрос не совсем корректен. См. SAP Lock Concept
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 19:34
Нашел как проверить наличие блокировки не выполняя блокировку и разблокирование:
http://help.sap.com/saphelp_nwes72/help ... ameset.htm
P.S.
Блин, до чего ж кривая документация у сапа. Вот две ссылки на один и тот же раздел: Sap Lock Concept. При этом в 1-й нет раздела про режимы U, V, W, а во второй - есть:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:15
режимы U, V, W
А вот это интересно, полезно бывает в документацию заглядывать... Так что я был не прав, что способ "заблокировать-разблокировать" единственный . Но для старых ядер это именно так (помнится, там были только режимы S E X и всё)
