Текущее время: Вт, авг 11 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Выявление юзер-экситов. А как вы это делаете?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:42
Чт, окт 26 2006, 15:07
Задача, определить бадишки и юзерэкситы (заимплементированные), которые используйются в той или иной транзакции/программе. Решение, которое использовалось раньше: вешаем watchpoint на sy-repid и быстренько просматриваем всё, что вызывается начинающееся на Z, Y, /. C новой версией нетвьювера это невозможно. Может кто-нить решил подобную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Выявление юзер-экситов. А как вы это делаете?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 16:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вообще то давно гуляет программа, показывающая UE\BAdI в заданной транзакции, отчёте
Далее, BADI ищется по вызову соответствующего метода\ФМ, возвращающего объект инстанции
Можно ещё в SPRO посмотреть - обычно есть соответствующие пункты с возможными расширениями
Да поиском воспользуйтесь - обсуждалось уже
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 16:57
Знаю-знаю. К сожалению она выдаёт не полный список. А во вторых она выдаёт всё, не учиывая, заимплементировано что-то или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:24
Вт, апр 24 2007, 15:56
Чтобы отследить все используемые в программе BAdI, нужно поставить точку прерывания в методе GET_INSTANCE класса CL_EXITHANDLER. Название BadI - в переменной EXIT_NAME.
А выборка в программе по поиску BADI работает очень коряво.
Я как-то делал аналогичную, но всё равно не очень...
*& Report  ZCA_SMOD_SEARCH                                             *
REPORT zca_smod_search NO STANDARD PAGE HEADING .
TABLES : tadir, modsap, modact, trdir, tfdir, enlfdir, tdevc, taplp.
TABLES : tdevct, trdirt, tftit, tlibt, modsapt, modtext, taplt.
DATA : BEGIN OF tab,
         cmodname LIKE modact-name,
         smodname LIKE modsap-name,
         modmember LIKE tfdir-funcname,
       END OF tab.
*data: to input
DATA : jtab LIKE tab OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
*data: outputed
DATA : ftab LIKE tab OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : batch_tab_cmod LIKE bdcdata OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
batch_tab_cmod-program  = 'SAPMSMOD'.
batch_tab_cmod-dynpro   = '1010'.
batch_tab_cmod-dynbegin = 'X'.
APPEND batch_tab_cmod.
CLEAR batch_tab_cmod.
batch_tab_cmod-fnam     = 'BDC_CURSOR'.
batch_tab_cmod-fval     = 'MOD0-NAME'.
batch_tab_cmod-fnam     = 'BDC_OKCODE'.
batch_tab_cmod-fval     = '=ENTR'.
DATA : comp_str(40) TYPE c.
DATA : icmod TYPE i,
       ismod TYPE i,
       imodmember TYPE i.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-001.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS gx RADIOBUTTON GROUP gr1 DEFAULT 'X' USER-COMMAND zus1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-008 FOR FIELD gx.
PARAMETERS p_prjct LIKE modact-name MODIF ID mx.
SELECTION-SCREEN COMMENT (60) commx FOR FIELD p_prjct.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
PARAMETERS g0 RADIOBUTTON GROUP gr1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-007 FOR FIELD g0.
PARAMETERS p_enhant LIKE modsap-name MODIF ID m0.
SELECTION-SCREEN COMMENT (60) comm0 FOR FIELD p_enhant.
PARAMETERS g1 RADIOBUTTON GROUP gr1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-006 FOR FIELD g1.
PARAMETERS p_funct LIKE mod0-funcname MODIF ID m1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (74) comm1 FOR FIELD p_funct.
PARAMETERS g2 RADIOBUTTON GROUP gr1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-003 FOR FIELD g2.
PARAMETERS p_pgmna LIKE trdir-name MODIF ID m2.
SELECTION-SCREEN COMMENT (70) comm2 FOR FIELD p_pgmna.
PARAMETERS g3 RADIOBUTTON GROUP gr1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-004 FOR FIELD g3.
PARAMETERS p_devks LIKE tdevc-devclass MODIF ID m3.
SELECTION-SCREEN COMMENT (60) comm3 FOR FIELD p_devks.
PARAMETERS g4 RADIOBUTTON GROUP gr1.
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) text-002 FOR FIELD g4.
PARAMETERS p_appl LIKE rsahd-appl MODIF ID m4.
SELECTION-SCREEN COMMENT (30) comm4 FOR FIELD p_appl.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_prjct.
  CALL FUNCTION 'F4_CUSTOMER_PROJECT'
      object             = space
      suppress_selection = space
    IMPORTING
      RESULT             = p_prjct.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_enhant.
  CALL FUNCTION 'F4_CUSTOMER_EXIT'
      object             = space
    IMPORTING
      RESULT             = p_enhant.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_funct.
  CALL FUNCTION 'F4_FUNCTIONMODULE'
      object             = space
      group              = space
    IMPORTING
      RESULT             = p_funct.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_pgmna.
  CALL FUNCTION 'F4_PROGRAM'
      object             = space
    IMPORTING
      RESULT             = p_pgmna.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_devks.
  CALL FUNCTION 'F4_DEVCLASS'
      object             = space
    IMPORTING
      RESULT             = p_devks.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    CASE screen-group1.
      WHEN 'MX'.
        IF gx IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_prjct NE space.
            SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND
                                             object = 'CMOD' AND
                                             obj_name = p_prjct.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s837(co) WITH p_prjct.
              CLEAR commx.
            ELSE.
              SELECT SINGLE modtext FROM modtext INTO commx WHERE name = p_prjct AND
        sprsl = sy-langu.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR commx.
          ENDIF.
        ENDIF.
      WHEN 'M0'.
        IF g0 IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_enhant NE space.
                                             object = 'SMOD' AND
                                             obj_name = p_enhant.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s582(e0) WITH p_enhant.
              CLEAR comm0.
            ELSE.
              SELECT SINGLE modtext FROM modsapt INTO comm0 WHERE name = p_enhant AND
        sprsl = sy-langu.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR comm0.
          ENDIF.
        ENDIF.
      WHEN 'M1'.
        IF g1 IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_funct NE space.
            comp_str = 'EXIT%'.
            SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE funcname = p_funct AND
                                             funcname LIKE comp_str.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s524(0m) WITH 'EXIT'.
              CLEAR comm1.
            ELSE.
              SELECT SINGLE stext FROM tftit INTO comm1 WHERE funcname = p_funct AND
                                                              spras = sy-langu.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR comm1.
          ENDIF.
        ENDIF.
      WHEN 'M2'.
        IF g2 IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_pgmna NE space.
            SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = p_pgmna.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s043(pv).
              CLEAR comm2.
            ELSE.
              IF trdir-subc = 'F'.
                CALL FUNCTION 'RS_PROGNAME_SPLIT'
                    progname_with_namespace = p_pgmna
                  IMPORTING
                    fugr_group              = enlfdir-area
                  EXCEPTIONS
                    OTHERS                  = 1.
                SELECT SINGLE areat FROM tlibt INTO comm2 WHERE area EQ enlfdir-area AND
        spras EQ sy-langu.
              ELSE.
                SELECT SINGLE text FROM trdirt INTO comm2 WHERE name EQ p_pgmna AND
        sprsl EQ sy-langu.
              ENDIF.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR comm2.
          ENDIF.
        ENDIF.
      WHEN 'M3'.
        IF g3 IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_devks NE space.
            SELECT SINGLE * FROM tdevc WHERE devclass = p_devks.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s551(sd).
              CLEAR comm3.
            ELSE.
              SELECT SINGLE ctext FROM tdevct INTO comm3 WHERE devclass = p_devks AND
                                                               spras = sy-langu.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR comm3.
          ENDIF.
        ENDIF.
      WHEN 'M4'.
        IF g4 IS INITIAL.
          screen-input = '0'.
          MODIFY SCREEN.
        ELSE.
          IF p_appl NE space.
            SELECT SINGLE * FROM taplp WHERE appl = p_appl.
            IF sy-subrc NE 0.
              MESSAGE s238(so).
              CLEAR comm4.
            ELSE.
              SELECT SINGLE atext FROM taplt INTO comm4 WHERE appl = p_appl AND
                                                              sprsl = sy-langu.
            ENDIF.
          ELSE.
            CLEAR comm4.
          ENDIF.
        ENDIF.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
* check mandatory fields
  IF gx NE space.
                                     object = 'CMOD' AND
                                     obj_name = p_prjct.
  ELSEIF g0 NE space.
                                     object = 'SMOD' AND
  ELSEIF g1 NE space.
    comp_str = 'EXIT%'.
  ELSEIF g2 NE space.
  ELSEIF g3 NE space.
  ELSEIF g4 NE space.
  ENDIF.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE s055(00).
    EXIT.
  ENDIF.
  IF gx NE space.
    jtab-cmodname = p_prjct.
    APPEND jtab.
  ELSEIF g0 NE space.
    jtab-smodname = p_enhant.
    APPEND jtab.
  ELSEIF g1 NE space.
    jtab-modmember = p_funct.
    APPEND jtab.
  ELSEIF g2 NE space.
    CONCATENATE 'EXIT%' p_pgmna '%' INTO comp_str.
    SELECT funcname FROM tfdir INTO jtab-modmember WHERE funcname LIKE comp_str.
      APPEND jtab.
    ENDSELECT.
  ELSEIF g3 NE space.
    comp_str = 'EXIT%'.
    SELECT * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND
                              object = 'FUGS' AND
                              devclass = p_devks.
      SELECT funcname FROM enlfdir INTO jtab-modmember WHERE funcname LIKE comp_str AND area = tadir-obj_name.
        APPEND jtab.
      ENDSELECT.
    ENDSELECT.
  ELSEIF g4 NE space.
    comp_str = 'EXIT%'.
    IF p_appl = '*'.
      CLEAR p_appl.
    ENDIF.
    SELECT funcname FROM tfdir INTO jtab-modmember WHERE funcname LIKE comp_str AND appl = p_appl.
      APPEND jtab.
    ENDSELECT.
  ENDIF.
  FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED ON.
  WRITE:/ 'Поиск дал следующие результаты:'.
  SKIP.
  IF NOT jtab[] IS INITIAL.
    WRITE:/(130) sy-uline.
    FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
    WRITE:/1 sy-vline,
           2 'Компонент',
          38 sy-vline,
          39 'Прл',
          42 sy-vline,
          43 'Пакет',
          55 sy-vline,
          56 'Описание',
         130 sy-vline.
    LOOP AT jtab.
      IF jtab-modmember NE space.
        SELECT SINGLE name FROM modsap INTO jtab-smodname
          WHERE member = jtab-modmember AND typ = 'E'.
      ENDIF.
      IF jtab-smodname NE space.
        SELECT SINGLE name FROM modact INTO jtab-cmodname
          WHERE member = jtab-smodname.
      ENDIF.
      MODIFY jtab.
    ENDLOOP.
    SORT jtab DESCENDING BY cmodname smodname modmember.
    CLEAR comp_str.
    LOOP AT jtab WHERE cmodname NE space.
      IF comp_str EQ jtab-cmodname.
        DELETE jtab.
      ELSE.
        comp_str = jtab-cmodname.
        CLEAR jtab-smodname.
        CLEAR jtab-modmember.
        MODIFY jtab.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    CLEAR comp_str.
    LOOP AT jtab WHERE smodname NE space.
      IF comp_str EQ jtab-smodname.
        DELETE jtab.
      ELSE.
        comp_str = jtab-smodname.
        MODIFY jtab.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    LOOP AT jtab.
      IF jtab-cmodname NE space.
        PERFORM print USING 'CMOD' 0 jtab-cmodname '' '' ''.
      ELSEIF jtab-smodname NE space.
        PERFORM print USING 'SMOD' 0 jtab-smodname '' '' ''.
      ELSEIF jtab-modmember NE space.
        PERFORM print USING 'MOD' 0 jtab-modmember '' '' ''.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    SKIP.
    FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/ 'Проектов:   ', icmod.
    WRITE:/ 'Расширений: ', ismod.
    WRITE:/ 'Компонент:  ', imodmember.
  ELSE.
    FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
    WRITE:/ 'Ни одного расширения не найдено'.
  ENDIF.
AT LINE-SELECTION.
  comp_str = sy-lisel+1(36).
  CONDENSE comp_str.
  LOOP AT ftab.
    IF ftab-cmodname = comp_str.
      batch_tab_cmod-fnam = 'MOD0-NAME'.
      batch_tab_cmod-fval = comp_str.
      MODIFY batch_tab_cmod INDEX 3.
      CALL TRANSACTION 'CMOD' USING batch_tab_cmod MODE 'E'.
      EXIT.
    ELSEIF ftab-smodname = comp_str.
      SET PARAMETER ID 'MON' FIELD comp_str.
      CALL TRANSACTION 'SMOD'.
      EXIT.
    ELSEIF ftab-modmember = comp_str.
      SET PARAMETER ID 'LIB' FIELD comp_str.
      CALL TRANSACTION 'SE37'.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
*&      Form  print
FORM print USING value(id)
                 value(pref) TYPE i
                 value(name)
                 value(appl)
                 value(devc)
                 value(text).
  CLEAR ftab.
  CASE id.
    WHEN 'CMOD'.
      ftab-cmodname = name.
      APPEND ftab.
      icmod = icmod + 1.
      CLEAR modtext.
      SELECT SINGLE * FROM modtext WHERE sprsl = sy-langu AND
                                         name = name.
      FORMAT COLOR COL_GROUP INTENSIFIED ON.
      PERFORM print USING 'TEXT' pref name '' '' modtext-modtext.
      pref = pref + 2.
      SELECT * FROM modact WHERE name = name AND member NE space.
        PERFORM print USING 'SMOD' pref modact-member '' '' ''.
      ENDSELECT.
    WHEN 'SMOD'.
      ftab-smodname = name.
      APPEND ftab.
      ismod = ismod + 1.
      CLEAR modsapt.
      SELECT SINGLE * FROM modsapt WHERE sprsl = sy-langu AND
                                         name = name.
      IF pref = 0.
        FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
      ELSE.
        FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED OFF.
      ENDIF.
      PERFORM print USING 'TEXT' pref name '' '' modsapt-modtext.
      pref = pref + 2.
      SELECT * FROM modsap WHERE name = name AND typ = 'E'.
        PERFORM print USING 'MOD' pref modsap-member '' '' ''.
      ENDSELECT.
    WHEN 'MOD'.
      ftab-modmember = name.
      APPEND ftab.
      imodmember = imodmember + 1.
      CLEAR tftit.
      SELECT SINGLE * FROM tftit WHERE spras = sy-langu AND
                                       funcname = name.
      SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE funcname = name.
      SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname = name.
                                       object = 'FUGS' AND
                                       obj_name = enlfdir-area.
      IF pref = 0.
        FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED ON.
      ELSE.
        FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
      ENDIF.
      PERFORM print USING 'TEXT' pref name tfdir-appl tadir-devclass tftit-stext.
    WHEN 'TEXT'.
      pref = 3 + pref.
      WRITE:/1 sy-vline.
      FORMAT HOTSPOT ON.
      WRITE: 2(36) space.
      WRITE: AT pref(*) name.
      FORMAT HOTSPOT OFF.
      WRITE: 38 sy-vline,
             40 appl,
             42 sy-vline,
             43 devc,
             55 sy-vline,
             56 text,
            130 sy-vline.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    "print
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В дополнение:
Что касается бади - Точка остановы на ФМе SXV_GET_CLIF_BY_NAME, еще, если интересно, есть Поиск BAdI при помощи трассировки SQL (статья в SAP Professional Journal. Том 11 (2009), Выпуск 04).
Бади и ЮЭ - se80 -> Инфо-сист.репозитария -> Расширения - дальше ищем...
Для ЮЭ можно поставить точку останова при операторе CALL CUSTOMER-FUNCTION или в поиск по коду.
На счет заимплементированные/не заимплементированные, таких проблем быть не должно, имхо, останавливаться будет только на тех БАДИ и ЮЭ, которые активны, если не так то поправьте, да и в чем такая необходимость? (не забывайте есть еще GGB0, GGB1, open fi, через которые тоже расширяется стандарт).
В какой версии watchpoint на sy-repid работает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:47
Besa, спасибо, попробую, должно работать.
работаю на суппорте, бывает транзакция работает не так как должна, вот и ищешь ,в чем причина, бывает в криво заимплементированном юзер эксите, про который конечно же все забыли
только что проверил, R/3 release 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:55
matel, я так и понял, поэтому и написал про open fi и ggb, так же могли просто подломать стандарт и уже отрабатывать будет не так как хотелось бы. На счет имплементаций ЮЭ, если ЮЭ не активен, то система не остановится на операторе call customer-function, проверенно.
На счет watchpoint - в 4.7 уже не работает. А так, не плохой вариант...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 17:16
А можно ссылки про GGB0, GGB1 и open fi? Почитать на досуге... А то никогда не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 18:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот материал про проверки и замещения, также можно посмотреть курс AC220
Про Open FI (BTE) написано в курсе BC425.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 06:55
Чт, апр 13 2006, 12:32
Ну так st05 со всеми галками и вперед...
С уважением, VGA
Мой блог
