Текущее время: Пн, май 18 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:07
Вс, июн 06 2010, 11:38
ivanovsa84 написал:
Добрый день,
Запускаю отчет по РСВ-1 по одной БЕ за 1 квартал,
Отчет отрабатывает очень долго (>2 часов ) и вываливается по time out. :cry:
Подскажите, в чем может быть проблема?
У кого сколько максимум отчет отрабатывает?
Заранее спасибо.
В нашей ERP 6.0 при формировании по 1 БЕ (примерно 1000 человек) отчёт работает минут 20-30, если запускаем по всему предприятию (около 6000 человек) формируется около двух часов.
Как мне "попростому" объяснили абаперы - дело в том, что пока отрабатывает отчёт, на экране ничего не происходит, поэтому система как бы "считает", что отчёт завис... Отчёт просто работает дольше, чем установлен таймаут в системе. Как-то так. Сами похимичили и дамп по тайм ауту уже не выходит.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 12:49
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хочется, чтобы пользователи сами вводили значения параметров: Уплачено и др. для форм РСВ-1 и 4-ФСС.
Не получилось создать удобную транзакцию для V_t7ru9par_val, чтобы добавить ее в дерево пользователя и было удобно вводить данные.
Возможно есть мнения по этому вопросу?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:58
Ср, июн 30 2010, 14:49
Добрый день. У кого-нибудь получилось сформировать XML-документ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:46
Сб, апр 10 2010, 19:23
Да, но с некоторыми ошибками при тестировании CheckXML+ .
По началу, правда, были некоторые проблемы с формированием.
Поскольку по мнению нашего базиса пакет с последними изменениями
был собран таким образом, что более ранние ноты, содержащиеся в пакете,
перетирали более свежие.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:12
Спасибо, DoKa!
У нас тоже формируется, но с ошибками, кроме того если нажать кнопочку Просмотр XML, выходит ошибка, типа
"Тег конца "Kvart" не соответствует тегу начала.", хотя сам файл заполняется.
Вы каким-либо образом исправили данные ошибки или так и есть пока кривой файл?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 10:47
Guess написал(а):
Спасибо, DoKa!
Ошибка, появляющаяся при Просмотре XML, была исправлена нотой 1478307.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 17:57
Уважаемые коллеги, добрый день!
Вопрос по 150 строке отчета РСВ-1. Значения этой строки мы заводим в ракурсе V_T7RU9PAR_VAL.
В 1-ом квартале: с 01.01.2010 по 31.03.2010 100
Во 2-м квартале: с 01.01.2010 по 30.06.2010 -40
Тогда в отчет выводится "60", что неправильно. Мы то хотим видеть "-40".
Если удалить значение первого квартала, то все становится хорошо. Но тогда теряется история. И в случае, если бухгалтерия захочет распечатать 1 квартал, возникнут проблемы.
Как Вы решили это, если решали? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 21:42
Пт, мар 11 2005, 10:54
Добрый вечер.
1. Подскажите, пожалуйста, как заставить 4.7 делить "налоги" (в/о /40*) по CNTR1 сплиту?
2. Более того, ни в одном из стандартных правил нет вызова функции RUSPL 1, которая заполняет таличку TAX. Как вообще в 4.7 реализовано деление налоговых баз по сплиту CNTR1? И нужно ли в 4.7 делить базы по этому сплиту, чтобы РСВ-1 правильно заполняла 218 строки?
Стоит свежий патч, HR-CEE 54 уровня.
Заранее спасибо.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
А там же вроде можно настроить на свои виды оплат 212F8 код. Так не пробовали?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:21
Вт, мар 30 2010, 17:06
В налоговых классах указывал правило конечной обработки RUQ6.
И таблица TAX даже начала формироваться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:29
То tantsa
Мне кажется суммы должны быть по каждому месяцу и не должны периоды пересекаться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:41
ivanovsa84 написал:
О т.е. в 4.7 сап тоже кластер расширил табличкой TAX?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:59
Macros написал:
ivanovsa84 написал:
Sorry, у нас не 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:37
Товарищи, вопрос по количеству застрахованных лиц в РСВ-1.
Вы это значение через параметры ведете или программа считает? У меня сейчас выводится слишком большое число, которое содержит скорее всего всех сотрудников, когда-либо работавших на предприятии. :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 17:22
ivanovsa84 написал:
То tantsa
Да, ivanovsa84. Похоже Вы правы. Спасибо.
Потому что по 14* строкам именно так.
