Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: изменяемость поля после сохранения документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:49
Ср, сен 17 2008, 09:47
Не подскажите как открыть поле для изменений в уже сохраненном документе?
мне к примеру необходмо сделать активным поле "красное сторно", может кто-то пробовал?
заранее спасибо!
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: изменяемость поля после сохранения документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:50
Ср, ноя 01 2006, 15:13
SPRO - Fin accounting - Fin Acc global settings - Document - Line item - Document change rules, line item
Только, боюсь, XNEGP Вам если и удастся добавить для изменения, изменяться оно всё равно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:28
спасибо за ответ.
только я не могу добавить в правила данное поле..система выдает ошибку :
"Имя поля BSEG-XNEGP недопустимо."
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:42
Пт, июн 29 2007, 11:24
Тема неоднократно обсуждалась.
В FI-документах есть ряд неизменяемых полей - потому что они определяют проводку как таковую. То есть невозможно измениь счет ГК, сумму, код НДС,признак сторно и т.п. Потому что если вы их измените - документ будет совершенно другим с точки зрения учета. Такой документ только сторнировать и делать заново.
Изменять можно в основном текстовые поля, не значимые с точки зрения учета (тексты, присвоения и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:56
спасибо!
тогда может кто-то подскажет как создавать налоговые корректировки на уменьшение в автоматическом режиме?
сейчас работет программа J_1UNCREATE - Генерация исх. налоговых накладных, которая не проставляет автоматически признак красного сторно в позиции корректировки на уменьшение... как же быть...создавать руками?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:13
А замещение пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:18
Еще один хороший повод прочитать классику...
