Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Проверка ИНН в основной записи деб-ра/кр-ра по enter
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:32
Пт, дек 26 2008, 16:10
Доброго дня.
Не подскажете ли, есть возможность повесить проверку ИНН в основных записях дебитора/кредитора не при сохранении (SAPMF02K,SAPMF02D), а по нажатию enter?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ИНН в основной записи деб-ра/кр-ра по enter
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:04
Пт, янв 18 2008, 10:34
я использовал Badi CUSTOMER_ADD_DATA(для дебиторов) VENDOR_ADD_DATA(для кредиторов) но это я имею ввиду для сохранения а с энтером думаю эне надо мутить
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В бади CUSTOMER_ADD_DATA метод CHECK_DATA_CHANGED, если я не ошибаюсь подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:38
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно использовать для этого событие OPEN FI 3050
только чтоб оно срабатывало надо чтоб t005-xprso NE space.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:01
Спасибо, буду смотреть.
Просто, если делать на сохранение, то там переключаются экраны. Народ говорит, что им неудобно.
Консультанты хотят на энтер(
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ИНН в основной записи деб-ра/кр-ра по enter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 06:37
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно воспользоваться fieldexit'ами для вывода сообщения(с типом S - I и W недопустимы), работает по Enter. А полноценный запрет при сохранении.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682
К неудобствам я бы отнес недопустимость некоторых конструкций в данных ФМах и невозможность полноценной отладки. См. дополнительную информацию в Справке по приложению после запуска.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:06
Ср, апр 28 2010, 19:31
Оо привет мне приблизительно тоже самое нужно сделать только поставить проверку на кол-во символов номера ИНН.
Подскажите начинающему чайнику как это осуществить..
Куда зайти, чтобы выбрать .. Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы, я так понимаю, собираетесь стать профессиональным чайником???
Если нет, то опишите где и когда Вам требуется проверка "на кол-во символов номера ИНН", а так же куда Вы собираетесь зайти чтобы выбрать что?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:49
Если Вы о филд экзитах, то это как бы устаревший инструмент, он обычно отключен (по крайней мере из 6 систем я не в одной не видел тр rz11 профиль abap/fieldexit = YES), если у Вас включен то подробнее курс TAW12-3 топик APPENDIX.
На счет использования badi и Open fi в поиск, информации много.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:09
народ подскажите как работать с BADI?? То есть я пробовал так SE18 Имя BAdI, далее находил метод, что указан в этой теме, далее нужно сделать изменения в конкретном методе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:15
Нужно внедрение. В se18 в меню есть внедрение, либо просто se19. Дальше уже делаете изменения.
Добавил: курс BC425 - Enhancements And Modifications
