Текущее время: Чт, июл 23 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 14:48
Ср, май 26 2010, 09:04
похоже Вы СЗВ-4-1 не формировали никогда :mrgreen: там весь стаж формируется или процессом или моделью оценки!
т.к. отпуска административные и по временной нетрудяге переехали из отдельных клеток формы(как в СЗВ-4-1) в стажевые записи - надо соответственно адаптировать свой процесс(модель) оценки стажа, т.е. добавить 2 новых руля. Собстсно, об этом в ноте и пытаются сказать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 14:39
Пт, янв 15 2010, 10:21
Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой. При формировании пачки в HRULPF5 в журнале программы все выбранные табельные номера попадают в ошибку и выдается сообщение:
"№ сообщения HRPADRUREPORTS151
Диагностика
По данному сотруднику данные уже сформированы. Данные найдены в пакете (параметр сообщения), поэтому отчет не сформировал данные повторно.
Процедура
Если необходимо сформировать данные повторно, установите/снимите флаг 'не обр. сущ. в пакетах сотрудников' отчета (например, форма СЗВ-К)."
Какую настройку сделать, чтобы этого не происходило? В других системах у меня нормально формирует...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 17:27
Сб, июн 19 2010, 15:37
После установки последней ноты с формами СЗВ-6-1(2), что то у меня в файле XML полученном на выходе поле <Квартал> пустое. Помню, в старых версиях поле такое отсутствовало.
Это только у нас так или баг в программе?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 08:56
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, добрый день!
Уточните пожалуйста при установки ноты в ручную раздел Pre-Implement выполняется до установки ноты ручками, или изменения описанные в этом отделе перенесутся в систему при после того как нота будет установлена ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 10:21
Отвечаю сам на свой вопрос - вдруг кому пригодится... В таблице параметров T7RURPTCST00 для PACKMAN (менеджер пачек) есть параметр VERSION. Если он не задан, то отчет HRULPFP5 выдавает эту самую ошибку - что данные по сотруднику уже найдены в пачке 0000. Обнаружил методом тупого тыка практически, никакой документации по этому параметру нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 16:16
Ср, апр 15 2009, 12:04
При формировании файла дает ошибку :
Ошибка при проверке документа ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ по схеме для описи документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ
Причина Нарушена структура блока. Присутствует лишний элемент.
Источник <КодКатегории>НР</КодКатегории>
Сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:17
ЧекХМЛ очень хитро ошибки пишет! :lol: "лишний" - это вовсе не значит, что лишний. Это значит, что перед ним какого-то "нелишнего" не хватает. А перед категорией должен быть тэг
<ТипСведений>ИСХОДНАЯ</ТипСведений>
или
<ТипСведений>КОРРЕКТИРУЮЩАЯ</ТипСведений>
т.е. если его нет - значит прога не генерит его, надо проверить что на селекционном экране установлено где типы формы выбираются
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:07
А кто знает, как реализовано заполнение графы "Уплачено" по каждому отдельному сотруднику? "Начислено" в старых формах было, где подвязать виды оплат - понятно, а вот по поводу уплаченного не совсем ясно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:27
а никак! :? если уверены, что всегда начислено = уплачено, то через коды видов оплат #0013 и #0014. А фактически надо деньгу из FI через дырки в программе тащить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:27
Вт, авг 23 2005, 12:50
В FI же только сумма перечисления по платежке... в разрезе людей то нету.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:56
Коллеги, кто как решал проблему с заполнением суммы уплачено в случай если эта сумма не равна сумме начислено. Очень актуально особенно когда эта сумма заполняется по каждому сотруднику на предприятии отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 18:19
Я обнаружил, что если нормально подтягивается значение "Начислено", то "Уплачено" тоже формируется - в меньшем размере, т.е. в САПе зашили некий алгоритм расчета. Детально пока не копался.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 18:23
В процессе проверки через CheckXML массово возникает ошибка:
Проверка 1-го документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ...
№2 [ФИО]: АБРАМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
***30: Ошибка в 1-м блоке <СтажевыйПериод>. Для вида формы "СЗВ-6-2" не может быть указан элемент <КоличествоЛьготныхСоставляющих>.
Проверка 2-го документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ...
Кто-нибудь решал уже?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 20:15
а эту ноту смотрели?
https://service.sap.com/sap/support/notes/1487888
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:43
Ноту накатил, но ничего не поменялось, лишняя строчка все так же формируется и проверка не проходит.
