Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: 0CO_OM_CCA_9 - нет поля OBJNR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:21
Чт, фев 16 2006, 15:46
Насколько я понимаю, значения экстрактора 0CO_OM_CCA_9 основываются на таблице COVP. В ней есть поле OBJNR, но его нет в экстракторе.
Оно нужно по ТЗ отчёта.
Теперь, вопрос. Насколько я видел в SAP, это поле представляет собой просто соединение строчки “KL” и полей KOKRS, KOSTL и LSTAR. Вопрос, – что такое строчка “KL”, можно ли её взять из других данных? Является ли предположение о том, что имеет место конкатенация, верным?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: 0CO_OM_CCA_9 - нет поля OBJNR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Посмотрите таблицы COSS и COSP.
в чём сермяжный смысл поля OBJNR в CO-таблицах (COSP и т.п.)
OBJNR и TBO00 как работает
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:52
Вт, июл 03 2007, 10:26
Cost Centers: Actual Costs - Line Items (Delta)
Technical name: 0CO_OM_CCA_9
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
This DataSource contains information on the actual costs that were posted to cost centers. These costs could have been posted to the cost centers as primary cost postings or internal allocations.
The system identifies the costs of a cost center in object currency with 0CURTYPE = 10 (company code currency). (See also SAP Note 367738.)
In contrast to the DataSource Cost Centers: Costs and Allocations, you can also select delta datasets with this DataSource.
This DataSource selects data from the line item table COEP (among others). This enables additional fields which are not contained in the totals tables COSP and COSS to be transferred to the BW.
Может быть не только KL, но и KS и VB.
В SBC некоторые кубы меняются от версии, так что будьте внимательны с ними.
Увидете в табличке, что откуда и как берется.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:59
В SBC кубики меняются от версии, так что будьте внимательны с ними.
так, а в какой табличке?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:07
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:25
KOKRS - From the OBJNR of the totals record (places 3-6 of the object number)
KOSTL - From the OBJNR of the totals record (places 7-16 of the object number)
LSTAR - From the OBJNR of the totals record (places 17-24 of the object number)
То есть, ровно то что я и говорил.
Теперь, внимание вопрос - как я могу определить первые два символа поля OBJNR?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:53
Вот от чего зависит, KL, KS или VB?
Ян Владимирович,
