Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: 4-фсс формирует раздельно по филиалам
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:17
Ср, апр 15 2009, 12:04
Есть одна БЕ, 2 юрлица и расчетных ед. Формирует отчет с отдельно по мск и питеру, выводит, соответственно, тоже. Никак не найду, где это настраивается.. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: 4-фсс формирует раздельно по филиалам
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:37
Вот, для наглядности-
как это вывести консолидированно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:25
Пт, апр 25 2008, 19:31
Таблица t7ru9a
Сб, июн 03 2006, 22:00
Всё правильно - для каждого юрлица своя форма, они должны отдельно отчитываться.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:50
Пт, окт 08 2004, 14:23
VC_T7RU_99F0 --> section FORM -> галочка "Forms: key field for a form" в полях
в результате формы делятся
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:56
А то что баланс общий?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:58
AlY написал:
Вот это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:57
Да, это
Только я не сообразил, что в вашем случае у разных людей JUPER все одно разный. Тогда вообще поле JUPER из этой структуры лучше убрать
тогда должны 2 чела в одну форму слиться
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:03
AlY написал:
Да, это
Галку в ключе оставить выключенной?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:28
Значит это одно юрлицо (в общем понимании этого слова).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:12
Ср, фев 06 2008, 17:32
Доброго дня всем!
попробовала убрать JUPER из FORMS: люди вывалились в "обработанные с ошибками", - ругается что "нет данных в T7RU9A для организации с ключем 01 000 0000000"
т.е. получается, что удалять JUPER из FORMS нельзя.
у кого-нибудь есть еще идеи, - как решить проблему слива в один отчет двух юр.лиц?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:49
Ср, май 16 2012, 23:56
Здравствуйте!
А подскажите как быть в противоположной ситуации - когда 4ФСС надо сформировать по каждому разделу персонала в отдельности с учетом тех ТН, которые были переведены из одно РП в другой и, как следствие, графы наподобие "Начислено страховых взносов на начало отчетного периода" должны учитывать только те суммы, которые были начислены за время работы в том РП, который задан на селекционном экране, а не за весь период с начала года. Заполнение поля "Раздел персонала" на селекционном экране не дает нужного эффекта - тащится вся сумма целиком.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 16:22
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый всем день.
Та же проблема - ненужное разделение формы по обособленным подразделениям (у людей формируются разные OBJID). Снятие галки ключа формы в разделе FORM не помогает.
Кто-нибудь может подсказать решение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 13:03
Пн, сен 10 2007, 23:29
Приветствую коллеги!
Подниму старую тему, но как оказалось - весьма актуальную.
Имеем - в T7RU9A несколько записей по компании с разными JUPER, сделано это было для разделения 2-НДФЛ.
Как результат - 4-ФСС тоже бьется и выводится для каждого JUPER'а свой, чего видеть не хочется, фактически у фирмы одно юрлицо и сдавать они хотят один отчет 4-ФСС.
Вопрос - можно ли не меняя структуры записей в T7RU9A настройкой DAQ (или еще какой?) добиться вывода отчета 4-ФСС одной записью?
Пробовал менять настройки в соответсвии с советом AlY выше - результат не оправдал ожиданий.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 09:30
Я использовала тип организации 04 для ФСС, и для него не вводила филиалы.
