Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: как в MB_DOCUMENT_BADI->MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE отменить сохранение документа?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 16:31
Пт, янв 18 2008, 12:06
В транзакции MB1A при нажатии на кнопку сохранения документа выполняется проверка дат и базисных сроков посредством MB_DOCUMENT_BADI->MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE.
Если проверку не прошло то требуется отменить сохранение документа. Вставлять error в бади нельзя, приводит к дампу. Выходных параметров как в MB_MIGO_BADI-CHECK_ITEM ET_BAPIRET2 у него тоже нет. Вопрос как можно отменить сохранение документа и вернуться к редактированию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 18:35
может есть подходящий user-exit для данного события?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
а что это за базисные сроки в мат.документе? или речь идет об отпуске к производственному заказу? Если да, то вы можете сделать эту проверку, например в расширении MBCF0002, поскольку в этот момент уже известны как дата документа и дата проводки (введенные в MB1A), так и номер заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:25
Да вид движения 261.
В этом exit'е дествительно есть все данные для проверки, но если в нем вызывать error message то мы попадем на детальный экран материала, а нужно оставаться на экране ввода новых позици. Мало того, необходимо чтобы после вывода ошибки экран был доступен для редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: как в MB_DOCUMENT_BADI->MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE отменить сохранение документа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:07
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вывести сообщение об ошибке можно несколькими способами.
А вот прервать транзакцию получилось через LEAVE TO TRANSACTION MIGO.
Правда все значения введённые на экране в MIGO - затираются :)
Ну или дамп. Получить какой то иной способ прерывания создания документа в данном методе BADI - не получилось. :roll:
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не подходит метод IF_EX_MB_MIGO_BADI~CHECK_HEADER?
Удав.
