Текущее время: Пн, июл 06 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Где в SPRO найти перечень сообщений по прикладной области IO (по серийным номерам)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:58
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день.
Срочно нужно сменить статус системного сообщения
"Данные о запасе серийного номера не подходят к движению!" IO231
(+IO201, +232)
Система, конечно, правильно ругается красным, там некорректны статус и запас, но единожды такое нужно пропустить...
Очень срочно. Заранее спасибо.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Где в SPRO найти перечень сообщений по прикладной области IO (по серийным номерам)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:44
Пн, дек 21 2009, 15:47
Попробуйте в
Планирование непрерывного производства -> Технологический заказ -> Адаптация системы -> Определение атрибутов системных сообщений.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 14:18
попробовала...
нет, не помогает к сожалению
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 14:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Marya написала:
попробовала...
Если единожды, то как вариант. Скажите в каком конкретно месте вызывается сообщение(инклюд, перформ, строчка), я посмотрю, может можно из отладчика обойти, и пропустить процесс дальше...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 06:25
Спасибо большое за желание помочь, поправили в отладчике.
Других вариантов я не нашла.
